Измерять перемещение бесконтактно
Вадимище
А есть ли на базе ардуино датчики, которые могли бы измерять небольшое расстояние? От 2,5см до 15 см.
У меня есть прибор тензометр и он разрывает кусочки резины.
Ка бы так измерить на сколько растянулась резина до момента разрыва?
evgta
Какая точность нужна?
El
Резистор типа такого http://jewelfox.ru/lot.php?id=5211 прикрутить к подвижной лапе этого прибора. Резистор на аналоговый вход.
Вадимище
Десятые миллиметра.
Вадимище
El, а нету каких-нибудь бесконтактных сенсоров? Чтоб, например, на кусочке темной резины нарисовать две полоски, потом во время теста на разрыв этот датчик/датчики "смотрят" на увеличивающееся расстояние?
evgta
использовать цифровой штангель http://avrdevices.ru/podklyutchaem-tsifrovoy-shtangentsirkuly-k-kompu/
и светодиод с фототранзистором на просвет чтобы во время того как резинка порвется зафиксировалось значение с штангеля
а еще проще электронный штангельциркуль и видеозапись
Stephan
Вадимище пишет:
У этого прибора есть привод?
Вот и считайте количество оборотов двигателя ну или чего там...
md750
Неплохой вариант должен получиться из энкодерной ленты с оптическим щелевым датчиком. Взять можно в почти любом старом принтере, может и в сканерах она тоже есть.
jeka_tm
jeka_tm аватар
цифровой штангель припаятся к нему и подать на ардуину. библиотеки в инете есть
