Изнасилование 5-вольтным сигналом.
LastHopeMan
Устройство по шине должно общаться с контроллером, контроллер работает на 5В, а устройство на 3.3В.
Если я буду кормить устройство по питанию 3.3В, а по шине I2C 5В, оно сдохнет? Как вообще выходят из положения, если существует вольтовый барьер между устройствами, а нужно выполнять обмен в обе стороны по одним и тем же дорожкам?
С 5В на 3.3В легко решится диодом с резистором, а вот обратно на повышении какие-то не экономные варианты с транзистором в голову приходят...
Araris
Погуглите "bi-directional logic level converter".
Почему содержание темы не соответствует названию, я протестую !
toc
LastHopeMan, наверняка можно "контроллер" питать 3.3 В
1. Изучите
2. Если 16 рублей за 4-канальный преобразователь для Вас не слишком "неэкономично", то купите и "забудьте о перхоти".
Logik
LastHopeMan пишет:
Нет. Будет долго и нормально работать. На I2C высокий уровень ни мастер ни слейв не выдают, только низкий. А высоки поступает через резисторы подтяжки, потому токи ограничены и проблем не возникает.
Это относится только к соединению по типу "открытый коллектор" обычные логические так соединять нельзя. Но иногда можна дешево выкрутится - запитать не 5В и 3,3В а 4В и 3,5В, если диапазон питания позволяет понизить до 4В. Кстати у атмеги328 при 8МГц питание от 2,7В до 5,5В целиком по спецификации, при 16МГц питание 4В немного за рамками но работает ;)
Alex_Ferrum
А в чем проблема, возьмите ADUM1250 или ADUM1251, также согласователи уровней для шины I2C есть у фирм Texas Instruments и Maxim Integrated.
Logik
Alex_Ferrum пишет:
"Купи слона", зачем добавлять в нормальную схему лишнее..
Alex_Ferrum
Также было бы неплохо, если бы вы сказали что у вас за контроллер и что за ведомое устройство, вполне возможно что ведомое устройство допускает по входу 5 вольт при 3.3 вольтах питания (не факт, но возможно), вполне возможно что контроллер будет воспринимать 3.3 вольта как логическую единицу (то есть можно шину подтянуть к 3.3 вольтам).
Logik
Контроллер самый нормальный - 328p, ведомых много разных пробовал, ну остановимся к для определенности на MPU6050 (илм можна бы и RDA5807 для которого в даташите красным выделено "Interface supply voltage 1.5 to 3.6V").
Alex_Ferrum пишет:
Вполне возможно что любой из ныне существующих контроллеров  будет воспринимать 3.3 вольта как логическую единицу ;)
James
328p как раз и будет считать 3.3 как единицу. а вот писать он будет единицу как напряжение питания+20 ом
Logik
James пишет:
328p ... писать он будет единицу как напряжение питания+20 ом
Нет. По i2c единица - отсутствие нуля, т.е. высокоомное состояние.
ПС. " напряжение питания+20 ом" - даже для этог форума запредельный бред. Вольты+омы... наверно килопаскали  получаются ;)
Клапауций 234
изнасилование, расчленение, людоедство
*так... чисто для гугло-рейтинга форума стараюсь.
a5021
Тогда нужно добавить "секс", "разврат" и Анастасия Волочкова.
Клапауций 234
a5021 пишет:
уже не нужно :D
James
"По i2c единица - отсутствие нуля, т.е. высокоомное состояние."- это из документации протокола как такового? там вроде +3.3 или +5. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/an97055.pdf
плюс не в смысле сложить, а в смысле через резистор в 20ом. Я думал, что разные величины не слаживаются будет самособой разумеющимся, "даже для этого форума" .
Logik
Это из документации на реализации протокола. Atmel-8271I-AVR- ATmega-Datasheet_10/2014
As depicted in Figure 22-1, both bus lines are connected to the positive supply voltage through pull-up resistors.
The bus drivers of all TWI-compliant devices are open-drain or open-collector. This implements a wired-AND
function which is essential to the operation of the interface. A low level on a TWI bus line is generated when one
or more TWI devices output a zero. A high level is output when all TWI devices tri-state their outputs, allowing
the pull-up resistors to pull the line high.
wdrakula
wdrakula аватар
James пишет:
"Я думал, что разные величины не слаживаются ..."
"Ложить - не правильно, правильно - класть" (с) Бессмертный фильм "День выборов" ;) ;) ;)
James пишет:
Всё когда-нибудь сладится. Всё слаживается, если с умом подойти.
James
wdrakula и ЕвгенийП Такое ощущение, что Клапауций вас покусал:)
Логику: "A high level is output when all TWI devices tri-state their outputs, allowing
the pull-up resistors to pull the line high " когда все отпустили ноль, что у нас на линии? не напряжение питания?
