Износ EEPROM ?
На кухне установил ESP 8266 К нему несколько датчиков (свет, газ, температура, влажность). Пока всё в тестовом режиме, вентиляторы, клапана и выключатели не подключил ещё ... но датчики уже работают.
Как организовать задание параметра (допустим влажности) и включение вентилятора?
- потенциометром. // Надёжно. Просто. Но не кошерно. Иметь МК, а крутить вручную.
- по необходимости менять константу влажности в скетче. // тоже неплохо, но несколько раз в год придётся притаскивать комп и перепрограммировать.
- корректить двумя кнопками с контролем уставки по 16/2 дисплею // отлично смотрится. Даже некое священнодействие. Только при пропадании электричества параметр будет забываться. Потому и возникла необходимость использовать EEPROM. кнопкой выше, второй - ниже. Две сразу - запомнить. Поэтому и спросил. Ходят упорные слухи, что ESP 8266 не имеет такого вида памяти в чистом виде.
- можно перепрошивать "по воздуху" ESP8266. // если не выдет с EEPROM, тогда придётся так делать.
Забыл ... некоторые показатели передаются на сайт и в смартфон. Остальные сами по себе.
Я за потенциометр.
ESP своего EEPROM не имеет, а пишет в рядомстоящую епромку по SPI.
Поддержу sadmana. ESP8266 внутри себя EEPROM не имеет, но можно исхитриться и записывать информацию в его флэш. В некоторых моделях доступно аж 3 мегабайта под файловую систему (и ещё 1 для программы).
ESP не имеет епрома, и флешка у нее внешняя. Но запись на флешку трудностей не представвляет. На остатках флешки вообще, как правило, организуют виртуальный диск. В ощем не понимаю в чем проблемма. Примеров использования флеша как епрома у ESPшки немерянно.
Проблема в незнании матчасти. Смотрел же примеры для Ардуино UNO. На столе смоделировать, отладить. Оказывается - не всё водка, что горит.
В ардуино все почти однотипно, что для уно, что для есп. Для последнего только коммит в конце записи делать надо и в бегине указать размер вируальной епромки.
А гдн ответ про износ памяти ... ну флеш так флеш. Практически ... можно на ней организовать виртуальный потенциометр?
А в чем вопрос? Есть при записи износ, в чем проблема?
Хоть опписАться :)
в рамках приведенного примера тестировал почти месяц. По моим прикидкам более 3 миллионов актов записи/чтения , а оно все работает и работает :)
http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay?page=12...
