Извещатель обрыва цепи
Втр, 24/01/2012 - 08:06
Доброго времени суток. Ребят есть такая задача... - имеется лампа подключенная к 12в источнику питания, нужно сделать датчик ее перегорания, т.е. обрыв в цепи. Как это сделать, чтобы сигнал шел на ардуино.
Алгоритм мне ясен. Лампа горит, на ардуино лог 1, питание пропало лог 0.(то же самое при обрыве).
Сам думаю может через оптопару последовательно зацепить с лампой.?
амперметр на ардуино - погуглите, как то так. Оптопара хз, если светодиод в ней заведется последовательно с лампочкой и сама лампочка заведется тоже)
Проще резистор низкоомный последовательно, с его выводов снимать некое напряжение и на ключ транзисторный
Проще релюшку последовательно повесить и с нее снимать.
Только релюшку подобрать такую чтоб ток и напругу не просаживала (если это критично).
Думаю что можно попробовать сделать небольшой датчик тока, вокруг проводника намотать небольшую катушечку.
