Jerome + Arduino Uno
Ср, 15/08/2012 - 16:11
Есть желание подружить www.kernelchip.ru/Jerome.php с Arduino Uno и юзать тот самый Jerome как Ethernet Shield) Есть идеи, как реализовать?
Господин leshak, я как понял вы тут один из самых осведомленных пользователей. Попробуйте ответить на мой вопрос, пожалуйста.
Использовать его как изернет шилд это врядли, а подружить можно по USART или просто цифровыми выводами.
Почему вряли? По юсарту то понятно)))
Так если понятно, то зачем спрашиваете???
Из мануала:
Настроив сетевое соединение с IP адресом модуля (по умолчанию 192.168.0.101) по порту
2525 имеется возможность отправлять / принимать данные последовательного порта по сети. Т.е.
данные поступающие в USART от внешнего устройства могут быть получены по сетевому
соединению. Данные передаваемые на порт 2525 по сетевому соединению будут отправлены через
USART внешнему устройству.
Ethernet-2-COM интерфейс может быть полезен в тех случаях, когда есть необходимость в
обмене данными с каким либо устройством
Так что ни DNS ни DHCP у вас не будет именно по этому и врядли... и работает он в режиме сервера так что к другому серверу подключиться не получится...
Понял. Спасибо.
Вопрос был правда немного о другом. Ну да ладно.
Так в чем тогда был вопрос? Есть ли идеи?
Тут сильно зависит что вы понимаете под "юзать как Ethernet Shield".
Если под этим понимать "использовать стандартные библиотеки и скетчи" - то Максим прав. Ничего не выйдет. До тех пор пока у него не обнаружится SPI интерфейс и W5100 чип. Никаких упоминаний про эти две составляющие я не нашел.
Если под этим понимать "передавать данные по сети" - то вполне можно. Цепляете его RX,TX пинам (или используете библиотеку SoftwareSerial), открываете его манул по командам. И шлете их в Serial.print
Спасибо. Это я и хотел услышать)
Можно было и Максиму поверить :). Он тоже "осведомлен". В вопросах железа - осведомленней меня.
Просто ваш ответ был более развернут, чем ответ уважаемого Максима. Вы объяснили мне причину а он ограничился ответом что "врятли".))) В любом случае спасибо вам обоим.
