Как до конца открывать полевой транзистор с помощью Arduino?
acces969
Купил транзисторы IRF3205. При включении сильно греются. По даташиту понял, что от 4.5В он только открыватся начинает, а полное открытие в районе 15В. Так как ардуино сама питается от 12В (БП компьютера), хочу усилить выходной сигнал с помощью биполярного транзистора - по биполярному транзистору на каждый полевой транзистор. Может быть есть варианты получше? Есть ли недостатки у такого способа? Будут ли греться полевые транзисторы? Как отработает биполярный транзистор ШИМ-сигнал?
acces969
Транзистор думаю подставить 2N 2222:
  • Структура - n-p-n
  • Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 30 В
  • Напряжение коллектор-база, не более: 60 В
  • Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
  • Ток коллектора, не более: 0.8 А
  • Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.5 Вт
  • Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 100 до 300
  • Граничная частота коэффициента передачи тока: 250 МГц
  • Корпус: TO-18
acces969
acces969 пишет:
- Может быть есть варианты получше?
- Есть ли недостатки у такого способа?
 -Будут ли греться биполярные транзисторы?
- Как защитить ардуино от биполярного транзистора?
-Как отработает биполярный транзистор ШИМ-сигнал?
wdrakula
wdrakula аватар
У тебя дома или у друга-гика нет кладбища старых материнских плат? Там на каждой по полдесятка MOSFET, управляемых логическим уровнем. IRF3205 никак не подходит, можешь, конечно,  через инвертор открывать, но проще со старой матери выпаять нормальные ключи, нет? Да еще и корпус удобнее - для поверхностного монтажа.
acces969
wdrakula пишет:
Мне до 10А гонять по ним. Управление вентильным двигателем
acces969 пишет:
Есть - поставить драйвер полевого транзистора. Он сам решит все проблемы - эта микросхема именно для этого и предназначена.
У Вас ПТ в каком плече стоит?
acces969
ЕвгенийП пишет:
acces969 пишет:
Это трехфазный мост, поэтому 3 транзистора в верхнем, 3 - в нижнем
Ну, и ставьте три драйвера верхнего плеча и три - нижнего.
