Как этот двигатель подключить к Ардуино?
hubll
Здравствуйте, как этот двигатель подключить к Ардуино http://ru.aliexpress.com/item/XTI2430-4-Poles-Inrunner-Brushless-Motor/32385465701.html. Спасибо.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ссылка битая :(
Клапауций 999
SU-27-16 пишет:
ссылка битая :(
точку в конце убери
SU-27-16
SU-27-16 аватар
было Спасибо. , стало Спасибо
....а ничё и не изменилось :)-
Клапауций 999
SU-27-16 пишет:
http://ru.aliexpress.com/item/XTI2430-4-Poles-Inrunner-Brushless-Motor/3...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo
trembo аватар
Как будто обычный трёхфазник......
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=62693
Такие подключаются как сервы.
ваш пиается от2S - то есть 7.4 Вольта питания.
Через ESC на 25 Ампер ,
если побаловаться немного - возьмите такой:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-30A-ESC-Brushless-Motor-Speed-Control...
Если надёжно - тогда надо с радиатором и карлсоном...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Клапауций 999 пишет:
hubll
trembo пишет:
Там три тонких провода к ардуине, 2 - питание на 7,4 врольта, и три выход? Правильно?, я с этой штукой первый раз столкнулся. Спасибо.
trembo
trembo аватар
Нет.
На ESC есть три группы выводов:
1. Питание всего - это красный-чёрный от аккумулятора.
2. Три провода на мотор. Смена двух местами меняет направление врaщения.
3. Вот тут внимательней:
Чёрный земля,
Белый входной сигнал управления,
Красный- ВЫХОД питания 5 Вольт от ESC !
От него можно что-то запитать, например Ардуину, приёмник или серву.
По току тянет Ампер легко.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
два на преобразователь = питание
три от ардуины на преобразователь - управление преобразователем
три от преобразователя к мотору - трёхфазное питание мотора
hubll
trembo и SU-27-16, вы по разному написали, тк как правильно?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
hubll пишет:
дык ясно же покупаешь 2 набора и пробуешь. один останеться рабочим.
hubll
Puhlyaviy пишет:
hubll пишет:
хотелось бы 1 купить, там же 6$!
trembo
trembo аватар
hubll пишет:
И где тут разница???????????
Чёрный земля,
SU-27-16
SU-27-16 аватар
разница в п.3 - я все три прописал как управление преобразователем....
чистое управление - это чёрный и белый , а красный - пользовательский !
красный можно не использовать , а можно питать от него ардуину , ибо преобразователь имеет внутри стабилизатор на 5 V для сибя , нууу и может ещё с кем-то поделиться , trembo говорит легко до 1 А.... я не пробовал предельного отдаваемого тока по этому пину....
ардуине и приёмопередатчику хватает с запасом :)
hubll
а теперь понятно, спасибо.
trembo
trembo аватар
.............а красный - пользовательский !..............
Я бы не называл выход источника питания таким общим и ничего не обьясняющим словом....
Считайте что вам там поставили батарейку к которой можно что-то подключать
Легко 1 Ампер, но с оговорками:
В простых ESC обычно и делают просто- ставят 7805 или 78M05.
И при 7.4-6.0 Вольт входного они даже греться не будут.
Но при 11.1-9.0 уже длительный ток не снимешь.
Будет просто греться.
Хотя и пишут 1-3 Ампера, но это кратковременно.
Нюанс в том что приёмник потребляет 50 миллампер постоянно, а серва только в момент старта ещё 200-300-400-500.......
Нет проблем поставить внешний  импульсный.
Вот и всё
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
Вот и всё
правильно !
но - если малоточное питание - то можно брать от преобразователя
maxvalin
Люди добрые, дак как быть то?((
Имеется ESC AE-45A нужно управлять им постоянно с меги, но мега питается отдельно от БП. Вот читаю и понимаю что три провода тех именно тонких (черный, красный,белый), да, питание на конце там 5 вольт и белый как управление. НО что ж тогда делать? подключать только белый?! Так же очевидно что не пойдет. Толком проблему подобную никто не описывает. Все питаются с него а мне не надо с него, мне надо управлять оборотами и только. ну и вкл и выкл.
