Как, имея МК и входное напряжение в 5В с минимум усилий (и дополнительных компонентов), получить 3.3В?
Пнд, 28/05/2012 - 22:45
Собственно, сабж.
Уточню, под МК я подразумеваю только "камень", путь будет атмега 168 в DIP-корпусе. 3.3В нужно для питания ... гм.. пусть сенсора. Максимальное потребление которого - 30мА.
Простой и очевидный вариант - стабилизатор и пара конденсаторов.
Можно ли еще меньше (и дешевле)?
Можно попробовать делитель напряжения (+5 - резистор1 - 3.3 - резистор2 - земля) правильно расчитать
Можно попробовать через делитель на двух резисторах, смотря что подключаете...
делитель
прям синхронно как то получилось ))
Да бывает )
С делителем пока не получилось. Использовал резисторы 10к и 4.7к - в средней точке аккурат 3.3В (без нагрузки) получилось. При подключении нагрузки (это RF-трансивер) - напряжение просело до 0.9В и этого не хватило.
Так естественно, надо меньшие сопративления, попробуйте 100 и 47 Ом, только скорее всего резисторы греться будут.
нее... греющиеся резисторы - это точно очень плохо.
еще задача - экономить электричество..
сейчас система в состоянии покоя лопапет 16.5мА... в режиме передачи - около 30мА (цифра не окончательная, передача занимает короткое время, мультиметр, возможно, не успевает замерить максимальный ток).
Если убираю стабилизатор на 3.3В - потребление уменьшается до 14.5мА, но схема не работает :(... еще идеи?
Тогда нужен DC-DC преобразователь.
а поподробнее? где посмотреть?
сейчас потестировал систему в режиме "покоя"...
если убрать режимы экономии - ток 29мА
включение спящего режима (испльзую режим POWER_DOWN) - 16.5мА
пока прошивал камень - замерил потребление остальных компонентов (понятно, что трансивер просто "болтался" на питании, но все-же) - схема потребляла 2.5мА
Похоже, на потребление стабилизатора можно "забить".. больше всего "лопает" камень... надо ему умерить аппетит.
P.S. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/snizit-energopotreblenie-v-0#... - вот тут мое сообщение в другой теме про питание...
Если стабилизатор мало кушает то преобразователь не нужен
Может вам камень попробовать поменять, например на аттини. И кстати попробуйте запитать все от 3 вольт.
если камень запитываю тоже от 3.3В, то почему-то не взлетает :(
аннини - очень интересно и ее ресурсов должно хватить для моего случая, но пока еще не знаю, как к ней подступиться.
пока смущает:
1. как ее прошивать?
2. как портировать скетч?
Вам нужен камень у которого в названии на конце буква V - такие МК начинают работаль от 1,8 вольта. Я шил тини так , только перед прошивкой фьзбиты прошивал, что бы частоту 8 Mhz сделать.
Максим, спасибо!
по ссылкам чудесные и понятные мануалы - обязательно возьму на вооружение
Только я не пробовал поднимать програмный UART на Attiny25/45/85, надо будет попробовать.
в моем проекте маловато будет этой мелкой тиньки (трансивер работает через SPI, еще один вход надо отдать на прерывание, да еще один вход - непосредственно для датчика). Похоже, нужно будет Attiny24/44/84 смотреть
Так то у ATtiny25/45/85 как раз 5 выводов, только прерывание на одной из ног SPI, так что если сделать програмное прерывание, то она вам в самый раз подойдет.
Прерывание нужно как раз аппаратное (сигнал приходит с RF-трансивера) - по этому сигналу нужно "будить" камень, опрашивать датчик, отправить данные и снова "спать".
Сигнал приходит по одной из ног SPI или отдельный вывод? У нее прерывание на линии SCK находится.
у трансивера для прерывания отдельный вывод:
http://iteadstudio.com/application-note/nrf24l01-wireless-module-with-ar...
