Как измерить расстояние до объекта до 30см вне прямой видимости
Вс, 16/02/2014 - 13:37
Подскажите уважаемые знатоки,
как измерить расстояние до объекта до 30см вне прямой видимости и в условиях строгого дефицита свободного места. Точность желательна +/- 1 cm.
Схема как сейчас все есть.
Ты наверна не повересшь как все оказалось не проста, а очень проста. Можно измеридь руледкай или вирефкой, бичефкой, помочью а если дефицит места то подлезть штангенцыркулем
Ну ящетаю гениально просто, и точности +/- 1 см укладываемся.
контейнер отъемный - от слова отнять ?
если нет прямой видимости, то можно считать любое расстояние правильным - ведь никто никогда не узнает, что там внутри чорнаго ящика.
Называется расстояние Шрёдингера.
какая интересная задача? может автор даст больше вводных данных?
как осуществляется ход пружины? из-за чего? что за контейнер? что за тележка? магнит там зачем? пружину держать? почему движение только прямолинейное? (на картинке оно может быть колебательным и тупо биться о стену).
Может можно поставить противоположно тележке маленькую пружину и по усилию ее на некую площадку снимать показания? а в контейнер нельзя встроить УЗ датчик?
а если есть направляйки у тележки, то может к ним линейные потенциометры приделать?
контейнер прозрачный? это я намекаю про фоторезистор.
итог: нужно больше информации!
ага... и не нужно преподавателям продавать изобретения за отметку в зачётной книжке.
ты хочешь пронюхать чужое
верно - имеет ли смысл заходить в гости к соседу, если у него в холодильнике отсутвует запас пива на двоих?
"встроенный магнит" - это подсказка от перподавателя типо "может, использовать датчик холла?".
"прямая видимость" - это чего за научно-техническое описание.
может сменить на "прямая невидимость"?
спектр "невидимости" - автор задачки обозначил или "абсолютно чОрное тело"?(негры, молчать!)
я понял, это прибор для обнаружения черной кошки в темной комнате :) с точностью +/- 1 см
в кошку вставлен магнит - компас!
и пружинка :) и сидит она в коробке.. в общем вариации на тему кота Шредингера... а вообще прибор для генерации случайных чисел :)
скидки в магазине?
скидки в магазине?
угу с крыльца. тележечкой на магните...
в головном офисе сети пупермаркетов стоит халабуда в центре мраморнаго зала, вокруг неё корпоративные жрецы, кот хвостом махнул - есть скидка на бананы!
Один флуд - ни одного полезного предложения.
Если мерить пивом, то на объект ставим одну бутылку , а на пол другую (сообщающиеся сосуды). Пиво теплое, темное. Токо тележку не дергать.
Точность зависит от объема сосудов и толщины маркера. Скетч не нужен.
а не нужно умничать.. у нас может мозговой штурм.
Sturm und Drang
Пружина сжата и двигает телжку. Магнит там из первого проекта, я его туда поставил чтобы датчиком холла определять до него расстояние, дальше 4 см не работает. УЗ датчик скорее всего словит помех от пружины. Контейер непрозрачный.
Вот тут идет обсуждение возможностей, там более детально написано. Ник у меня там такой-же.http://forum.amperka.ru/threads/Измерить-расстояние-до-объекта-до-30см.2531/
спрашивал выше - в каком спектре контейнер непрозрачный?
сюда почему не написали зачем там магнит?
хорошо, а пружина зачем, куда она двигает тележку? - спрашиваю, что бы не получилось как с котом.
Контейнер из черного пластика, толщина стенки 4 мм, свет не пройдет 100%. Про магнит я писал, это была первая попытка решить эту задачу. Я его вклеил чтобы установленным сверху холл сенсором попробовать определять как далеко находится "тележка". Но это работает только до 3-5 см.
Тут в посте #3 и #5 все основное подробно расписано, сюда не копирую, потому что всю ветку копировать придется чтобы понятно что к чему было.
так чего на амперке читать, а сюда отвечать?
хорошо, а главный вопрос можно тут задать - а, нахрена?
чувак просто на таможне работает и хочет узнать что в наших посылках. вскрывать или нет))) а рентген ему не доверяют
почитал на вики про Glock 17.
в основном сделан из полимерных материалов. Ну как идея - последний патрон из магнита. на ручке, под резиновой накладкой, поставить плату с набором герконов. для минимализации использовать не арудинку, а тиньку на плате. обвязка минимальная. Вроде бы реально и главное - пилить не надо ничего.
