Как измерить сопротивление проволоки
Втр, 15/09/2015 - 20:57
Допустим есть нихромовая проволока закрученная в пружинку. Как с помощью ардуинки можно измерить ее сопротивление?
*теперь спроси, как с помощью дуино измерить ток и напряжение.
Бедный Ом... Считаем витки, измеряем диаметр витка, пишем программу калькулятора на Arduino DUE + цветной экран (самый дорогой и гючный), смотрим таблицу удельного сопротивления, микрометром измеряем сечение… ну, дальше все просто, теперь осталась математика – надеюсь, с ней нет проблем?
я занедорого(всего 400$) на спектральном хроматографе могу сделать анализ гавна, из которого сделана проволока.
ну, могу добавить только ссылку на Закон Ома с очень полезной презентацией...
На самом деле далеко не очевидная задача, которая скатывается к необходимости иметь точный источник опорного напряжения...
там ни слова про точность измерения нет, как и намека на мышление автора (ну не написал) - этот вопрос для этого ресурса, ну никак не сюда https://otvet.mail.ru/
Готов поспорить, что топикстартер в теме больше не появится.
:) и этот убЁг гыгыгы - нам не в первый раз... думаю это чудо и на других форумах мозг выносит...
Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов.
(хз)
Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого.
(Сократ)
Сколько понаписано в теме....А можно было просто подсказать человеку
Точный омметр, например.
Есть еще преобразователи 0-75 мВ в 4-20 мА.
пост 6, куда уж подробнее. Здесь не повторяют школьные темы 8го класса, и, тем более, их не изучают. Здесь разработчики, а за Закон Ома любого, даже начинающего, стыжу и стыдить буду.
расстреливать из миномёта - эффективней
походу топикастер батарейный блок для электронной сигареты задумал замутить . только забыл добавить что сопротивление ему надо мерить с точностью до сотой доли ома в диапазоне от 0.01 до 4 ом, и что сопротивление изменится при нагреве нихрома \ никеля\ хрома \ кантала
ага - и, ТС прикован к батарее и в его распоряжении есть бухта нихрома и дуино.
по поводу электронной сигареты - там не сопротивление нужно мерить, а стабилизатор тока мутить, что бы тепловыделение было стабильным.
Сегодня принял 0.5 л Бульбаша. Это Зубровка из Белорусии. Классная штука, между прочим. Зашел сюда....почитал...все показалось таким бредом!!!! Интернет разлагает моск!
совсем забыл про этот пост. Вообще я сразу думал про закон Ома, но проблема была в том что на том участке я никак немогу померить вольты. Я могу лишь предпологать сколько там вольт опираясь на обрезание шимом исходного напряжения. Попробую вычислять оммы по формуле (R = 1/кол-во ампер на проволке) - подовая на проволку 1 вольт.
или выкладывайте все в деталях или не пудрите мозги - ответ на первый пост дан. Хотите результат описывайте все трудности...
Тема уже устарела, а я тоже новичок и тоже интересно стало. Если особая точность не нужна, то можно сделать вообще без дополнительных деталей. Просто установить измеряемый резистор между аналоговым входом и землёй. Далее включить подтягивающий резистор на входе и через ком-порт наслаждаться результатом (математикой можно привести его в божеский вид). Разумеется, чем боьше значение измеряемого сопротивления, тем точность будет хуже.
