Как к ардуино подключить Лямбда-зонд?
vde69
Что-то загорелся сделать не контроллер а пока только анализатор для котельной, всякие датчики температуры и прочее мне все понятно, но тут интересно прилепить Лямбда-зонд, что-то из дешевых типа
https://aliexpress.ru/item/4001138567787.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.629c4dd2zEbHyI&algo_pvid=6d0c5be5-2796-428b-9a11-c33d01a28da8&algo_expid=6d0c5be5-2796-428b-9a11-c33d01a28da8-5&btsid=0b8b15ea16097729460503782ebb59&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014777091668
По сему 2 вопроса
1. чем отличаются датчики за 600 руб от датчиков за 3000 руб, имеет ли смысл переплачивать? Может кто посоветует какую конкретную модель?
2. как подключить к ардуине, с учетом того, ято ни разу не электронщик и хоть я знаю страшные слова типа АЦП но никогда с ними не работал и наверно не буду работать, мне-бы что готовое (или почти готовое) под него, с развязками, может пойдет модуль от термопар или еще чего ? (да я знаю, что большенство модулей при подключении не радного датчика просто выдают ошибку, но может есть какие универсальные?)
-NMi-
vde69 пишет:
Нипалучиццо. Лямбда реагирует на кислород, а котлы и печки работают с большим избытком оного.
Даже если "прилепишь" датчик - засрёццо копотью (если дрова) очч быстро.
vde69 пишет:
Качеством, длиной провода и их количеством и разъёмом. Это для оригиналов. Для китайских - они все по полгода не отхаживают, дохнутЪ
vde69 пишет:
ОУ с входным делителем 1В/2=0,5В чтоб напряжение покоя было 0,5В и ОУ с КУ=2,5, какрас будет от ~~0 до 5 Вольт и всё это на АЦП дуни. Или использовать уже готовую микросхему для канала л_зонда. На Д2 полно схем, ищи, смотри, читай.
Но, имхо, идея-фуфло.
vde69
котел газовый, за 20 лет эксплуатации сажи еще не видел...
видел схему где напрямую к ноге ардуинки цепляли, но что-то мне кажется фигня это, по любому усилитель нужен (там ведь от 0 до 1 вольта), только я наверно не возьмусь даже через простой транзистр это делать.
Наверно нужно что-то типа https://aliexpress.ru/item/32275043484.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55d3581dKYW6yY&algo_pvid=41f79508-87de-4df3-9582-ec1c8cb0b9fa&algo_expid=41f79508-87de-4df3-9582-ec1c8cb0b9fa-3&btsid=0b8b15c416097757368166407e35ee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=52141337628
-NMi-
vde69 пишет:
Понятно.
vde69 пишет:
Есть датчики с размахом 0..5В  (старый GM)   можешь их использовать.
Но скажу так: пробовал я лет 10 назад ставить лямбду в самодельный котёл на отработке. Но не как в инетах, на круг капать масло а прям полноценный наддув и распыл. Это чото типа фирмы "кролл" или как-то так. Там масло прям как газ горит - без копоти. Кароче лямбды (пробовал штук 5) нихера не заработали. Показывали бедную смесь (кислород) Потом халявное масло кончилось и печь я переварил на дрова.
vde69 пишет:
У Atmel328 есть внутренний источник опорного напряжения на 1.1 В, так что измерять напряжения до 1В можно напрямую аналоговым входом, переключив источник опорного напряжения на внутренний.
vde69
Заказал пару модулей LM358 и BOSH O2 зонд универсальный, придут посмотрим. Пока врезку в трубу сделаю с заглушкой и подумаю над функционалом.
MaksVV
дешёвые датчики  у них два состояния (менее 0,2В и более 0.7В). Т.е. этот датчик измеряет два состояния : бедная топливная смесь или богатая. Для автомобильного ДВС это соотношение 14.7(воздух):1(топливо). Если топлива больше этого соотношения, датчик покажет "богатая", в противном случае - "бедная". Подозреваю, что у газового котла соотношение другое, т.к. условия горения немного другие.
Для вашей цели нужен широкополосный лямбдазонд , который мереет насколько смесь богатая или бедная. Такие датчики дороже. Обычно имеют 5 или 6 контактов в разъёме.
Dr.Evil
АЦП дуинки для этого диапазона будет слишком сильно врать, смотрите в сторону сигмадельта АЦП, что-то наподобие AD7762 - на али есть модули подобные, и библиотеки под них мне попадались.
Dr.Evil пишет:
"слишком сильно" - это сколько?
nik182
А сколькипроводный датчик? 4 или 6? Если тот, что первом посте, то АЦП вообще лишнее, т.к. у него два состояния. Больше - меньше. Можно после преобразования уровня просто цифровой ногой читать.
