Как клонировать брелок на чипе HCS301 от электромеханического замка для ворот?
Добрый день,
не получается клонировать брелок для ворот.
Судя по всему замок польский RSU-KO1 radiowy odbiornik uniwersalny. Название на самом замке Fighter
Инструкции которые получилось найти к нему:
При программировании контроллера (базовой станции) нужно передать код брелка в базовую станцию она регистрирует этот код и после этого все работает. Многие блоггеры показывают как клонировать брелки - подносишь один к другому нажимаешь кнопку брелка отправителя (держишь) - нажимаешь кнопку брелка-получателя (держишь до срабатывания светодиода индивидуально, согласно инструкции). Все тоже самое проделал и я. Клонировал старый брелок (на фото он с правой стороны с двумя кнопками) в новый четырехкнопочный брелок - все как по инструкции - скопировалось. В новом брелке теперь записан дубликат/клон сигнала/кода старого брелка. Пробую открыть замок-не срабатывает. Зарегистрировать этот новый брелок в станции не получается - наверное стоит проверка уникальности ключа. Что делать? Спасибо!
В старом брелке чип HCS301.
Фотографии базовой станции и брелков прилагаются.
Мануалы и фотки в норм качестве в облаке
