Как лучше поставить транзистор
Вс, 03/04/2016 - 02:37
хай
делаю очередной проект и думаю как поставить лучше транзистор в устройство. я еще обучаюсь и с транзистором сталкиваюсь первый раз по сути. итак -
диод питается от модуля FS1000A (это приемник по каналу 433 Мгц) и каждый раз когда тот получает сигнал - диод немножко подмигивает. вопрос в том куда лучше запихнуть транзистор и как? у меня есть C536 и С9015, подойдут ли они? мне надо чтобы диод мигал по ярче (диод самой малой мощности - 1.7<Uн<2.0в 15< Iн<20 мА)! вот схема -
Я так понимаю, что у вас этих модулей (FS1000A) ну просто завались, раз вы их не бережете и диод подключаете без резистора?
Зачем в этой схеме ардуина? В качестве источника питания?
Начните с того что так как вы воткнули всё в макетку:
1. все пины модуля замкнуты
2. чёрный-красный тоже замкнуты.
3. светодиод аналогично замкнут.
Вот такая "схема" получается
Прикольно, а я даже не обратил внимание. Как же у него светодиод мигал?
Никак. Он теоретик.
Вот ваши "Веселые картинки".
собственно резистор зажать на резистор не обязательно - так делают многие ардуинщики, и ставят резистор на всяк пожарный.
ардуина используется не только как питание, но и программа выполняется - остальных модулей тут не указано просто. как бы сам модуль подключен на +3.3 и землю, а диод питается от поступления любого сигнала приемника и подает маленькое мигание, ну и земля в GND. вот вопрос в след - как усилить сигнал подаваемый на диод, чтобы он мигал просто посильнее и всего то. разьем Data предназначен для вывода данных и их там два. хочу чтобы один подавал данные, а второй мигал на светодиод как только идет прием чего либо.
Поставьте туда любой, копеечный ОУ (только бы 20мА тянул) по схеме фиксированного тока на 20ma. Заодно и резистор не нужен будет.
кругом утверждается что FS1000A это передатчик
http://dalincom.ru/goods-4817.html
http://arduinoprom.ru/obzory-modulej/7-obzor-radiomodulja-fs1000a-i-xy-mk-5v.html
уточните свой девайс и поищите на него схему, прежде чем продолжать
Резистор на светодиод, я так понимаю, хотели сказать?
Это вы своему учителю физики расскажете. А остальные ардуинщики резистор ставят для ограничения тока, чтобы не выжечь пин (у всего есть свои пределы).
Есть два способа: аппаратный и программный. Об одном из вариантов аппаратного вам уже рассказали.
Но ведь в схеме присутствует ардуина и, я так полагаю, поступающие данные обрабатывает она. Ну так и заставьте ее чтобы, когда приходят данные, она на своем каком-либо пине зажигала светодиод, била в колокола, да хоть марш мендельсона играла.
да верно - прошу прощения за мою оплошность - имеется ввиду передатчик который идет с FS100A - XY-MK-5V. Но по сути не так важно. вопрос шел о транзисторе в большем случае.
Да, светодиод :-/
Мне как бы просто интересно как пользоватся транзистором. И ими еще не пользовался вообще... по-этому хотелось бы попробовать сделать светодиод просто ярче и научится пользовать транзисторами и все.
как расшифровывается ОУ?
Вы 5-й пост смотрели? А то идут вторые сутки, а ТС все вопрошает и вопрошает.
ОУ - операционный усилитель.
Поумнее Веселых картинок даже предложить боюсь.
1-2кОм между выходом и базой, эмиттер на землю, в коллектор 300 Ом и светодид последовательно на +5В.
Любой маломощный npn транзистор.
cookins, резистор перед светодиодом ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Он ставится не "на всяк пожарный", а для ограничения тока. Чтобы не спалить светодиод и пин микроконтроллера. Так делают все, а не только ардуинщики.
ок, будем ставить!
ураа
тему можно закрывать, всем спасибо
