Как лучше сделать аппаратную настройку IP для Ethernet шилда
Опыт использования Arduino - есть, программирования - есть, а с теорией по физике - все плохо (а Arduino позволяет мне по разным примерам из интеренета, собирать разные управляющие устройства)
У меня появилась задача устанавливать последние цифры IP не программно, а аппаратно (как параметры некоторых устройств, путем установки значений DIP переключателей) и при запуске устройства считывать это значение.
Вешать 8-ми переключательный DIP переключатель конечно буду через 74hc165
И вот вопрос:
Питание будет потребляться микросхемой постоянно, если ее питать от 5v выхода Arduino, а нужна она всего сукунду из общего времени работы устройства. Можно ли подключить микросхему через выход Arduino временно включив на него HI, прочитать значения, и подать LO. Это нормально? Работать будет? Так вообще делают? Или может есть какой другой аппаратный способ (ЖК дисплей и Клавиатура для ввода IP не предлагать. это я и сам могу сделать, но это удорожает устройство)?
Подключите весы, и насыпайте на них нужное количество :)
переменный резистор - накручиваете
дальномер - подходите
8 выключателей - двоичная система
продолжать можно долго )))
питать икросхемы с выходы МК совершенно нормальное решение, нус питания постоянно на GND,а плюс питания на выход МК
для IP куда удобнее использовать DHCP, конечно если в сети есть сервер
И как я его потом искать буду? если IP все время будет меняться, в роутере зафиксировать IP за устройством я вроде не могу, т.к. роутер в списке его не показывает (помоему) (причина: наверное отсутствие какого то протокола в шилде)
Стёб не очень продуктивен. А особенно, если ни чего толкового вы не предложили. "8 выключателей - двоичная система" это я и сам в начале писал, только через микросхему. Для накручивания переменного резистора нужен индикатор отображающий значение. Вы когда нибудь принтер Custom 80 видели? у него параметры выставляются при помощи DIP переключателей. я еще при желании кучу устройств в пример могу привести.
в более менее нормальном роутере (начиная с самых деневых) список всех выделенных адресов есть и есть возможность прикрепить IP к маку навсегда
я брал пример с arduino.cc для ethernet шилда и все у меня назначалось сервером и все показывалось на роутере. DHCP он или есть или его нет. Его нельзя иметь "наполовину"
нелюблю безконтрольные решения. если будет два однотипных устройства, подключать их придется по очереди.
я не проверял с автоматическим назначением. IP писал в лоб при этом на роутере устройство не отображалось, но связь с устройством была. тогда не придавал этому значение
И что из предложенного мной не будет работать?
Это Вы опасаетесь что они по DHCP одинаковый адрес получат?
Работать будет, а вот целесообразность таких решений под большим вопросом. Можно еще датчик давления поставить и в зависимости от токо какая машина на него наехала определять IP.
Умный охринеть. На разных IP будет написано от каких они устройств (где они распологаются)? А так я знаю какой IP я где настраивал.
Если Вы не дебил, Вас не забанили в гугле и у Вас есть рутер (ну или деньги на него) то будет. А так конечно да, проблема.
А у вас тут весело. Роутер раздает ip но они невидимые.. круто.
Вы чего прикалываетесь что-ли? Разговор глухого с немым. Давайте разжую. Втыкаем два одинаковых устройства в ЛОКАЛЬНУЮ сеть, потом переходим к роутеру (через браузер, поясняю на всякий случай, для тех кто начнет говорить типа "На поверхности роутера ни чего ни изменится"), и видим что появилось два IP. Вопрос: где какой? Методом логических измышлений можно предположить, что IP с цифрой меньше был установлен первым, а с большей последним. При настройке IP напрямую на устройстве я знаю в каком помещении устройство с каким IP я настраивал. Мне не надо заходить на роутер (т.к. доступ к роутеру не всегда возможен), а регистрирую IP сразу в нужной мне программе.
Вопрос закрыт.
Ответ я получил от axill. У него вопрос не вызвал вспышки флуда.
Тут скорее беседа доктора с неадекватом.. я вам ща раскажу военную тайну.. в скече вы можете сразу прописать и ip и mac..
А еще я могу стены покрасить, но мне это не надо.
Повторяю. Тема закрыта.
а что это было?
7 ?
12 ?
25 лет?
или все таки до 16 лет?
или свыше 50 лет?
нет все таки принтера с дип-ами он не знал скорей до 16 лет?
но кто-то ему про дипы рассказал ведь и наврал
Вот это коммент. Респект. Где вас таких умных берут?
Чего поговорить не с кем. Заведите подругу.
Не нравится - закройте тему. Не хотите слушать советы - не спрашивайте.
И таки да, не забудьте написать какой Вы крутой, и как пуст и никчемен мой комент. Нас это очень интересует, как и Ваши советы.
ОК. Если ты считаешь, что большенство комментариев в данной теме конструктивны и по теме - да будет так.
По поводу выбора способа аппаратной настройки - не обсуждается (для меня это не только IP и важна себестоимость). Ответ я уже получил.
Вопрос "Или может есть какой другой аппаратный способ?" - это я погорячился. забыл, что именно по этому на Красной площади любовью и не занимаются - советами задолбят.
Я этим форумом воспользовался один раз и не совсем понял как именно тут закрыть тему (ну не нашел я здась такой кнопки).
Если ты уж такой гуру, то тогда посоветуй как здесь закрыть тему? или еще лучше вообще удалить.
Подскажите в чем грабли-залил пример вебсервера для ентернет шилда ,подключил к роутеру ,в хроме забил айпишник который прописал в скетче-но подключения не происходит ни в какую..ping ,тоже не видит плату.
Вот скрин http://pixs.ru/showimage/pingjpg_8500136_14131390.jpg
Можно. У меня на роутере ( Mikrotik) для гостей выделяется по дхцп с 100 по 110, и им нет доступа в домашнюю сеть, только в инет. Всем остальным (своим) сделана жесткая привязка ip к mac, и они имеют свободный доступ везде.
причем очередность такова: если mac есть в списке ему присваивается статицеский ip, в противном случае отрабатывает дхцп , выделяя ip из pool.
По вопросу ТС так и не понял, в чем проблема, питание микросхемы можно включать, только надо понимать потребление: первое - ради чего, второе- чтобы не спалить выход, в противном случае ставить эмиттерным повторителем транзистор. Также необходимо четко понимать алгоритм запитки- опроса- отключеня. И не забывать про задержки. Вообщетто какой диапазон Вы хотите выбирать, может быть Вам пары разрядов хватит для выбора одного из четырех адресов?
КМОП логика обладает и так низким потреблением - я думаю нет смысла ее дополнительно выключать.
И вообще МАК адреса забил - и пусть по дхцп настраиваются и по умолчанию адреса (если нет дхцп)тоже пусть по двум последним байтам мак адреса. А потом уже програмно поменял в EEPROM, ребут и он с новым адресом.
О боже. Если Вы прописали фиксированный IP в скетче, то не будет у вас работать DHCP и следовательно в листе DHCP не будет никакого IP ардуины. Тяжело увидеть то, чего нет. Сделайте скетч с DHCP, перейдите в настройки роутера и залочте какой-нибудь IP к mac ардуины(который тоже в скетче прописывается).
Да ладно. Я даже повторный запрс делал при пропадании/появлении линка (на ENC28J60 конечно), если ответа на запрос не было - назначался статический адрес. Плохо что в W5100 нет регистра состояния лампочек - тока хардварно на вывод мк заводить ...
