Как лучше скоммутировать нагрузку, N или P каналом ?
Чт, 05/04/2018 - 20:48
Есть некое устройство, если кратко то планшет + унч, и контролер который этим всем управляет.
так вот, когда планшет засыпает задача контролера снять питание с унч и наоборот.
и чет я призадумаля, что лучше обрывать + или -, была бы лампочка какая без вопросов поставил N-канал и забыл. а тут терзают сомнения о постоянном нахождении +5 вольт на унч, он же еще соединен сигнальными проводами с планшетом и при N канале придется там рвать землю.
понятно, что сопротивление N канала в открытом состоянии намного меньше чем в P, есть ли еще какие изьяны у одной и другой схем подключения ?
подскажите кто в теме, пасиб !
да, забыл, плюс и земля у всех общая, контролер унч и планшет.
xDriver а нафига ему питание отключать? Он в спячке единицы микроампер ест.
Это как пример, там есть еще USB-HUB на котором болтается HDD, его тоже отключать надо.
все это стоит в авто, так что отлючать надо как можно больше :)
я бы P канал поставил + N на управление им
а юсб хаб вам ни о чем не говорит, что есть сигнальная линия, которую лучше к земле притягивать при отключении, чем к питанию, ну и мосфеты есть с меньшим сопротивлением, например IRFR9024
а N зачем на управление ?
были бы разные напряжение на контролере и на нагрузке, а тут везде 5 вольт.
склоняюсь к P-каналу.
вот у унч придется землю по аудио каналу отрывать если использовать N-канал. С USB-хабом и планшетом тоже не понятка, там OTG надо к земле притягивать...
вообщем наверное всем спасибо, нашел у себя IRFL9014 500 мОм, думаю подойдет.
понятно, спасибо.
Это как то так? Тоже задумался, если отключать питание севро двигателя то лучше отключать + а не -
Andrey12, все верно, только еще резюк на 100 Ом добавить между drain N и gate P канального
А смысл? 100 Ом нужно от емкостей защищать. Здесь не существено.
И что? У вас сгорит выход МК, если 100 Ом не поставить? Или как в армии - единообразие нужно?
нужно делать как положено, а не так "и так сойдет"
а почему именно 100 Ом? А если 10к поставить, то работать не будет?
Товарищи, раз вы тут о коммутации, позвольте и я прилеплюсь с глупым вопросом.
Есть желание к одному брендовому недешевому контроллеру прилепить на OUT_0 какой-нить индикатор и изнутри скрипта, который в этом контроллере открывает и закрывает ключ (на рисунке нижний) его поджигать, чтобы как-то обозначить выполнение задания. Спалить экспериментом я выход не хочу, поэтому обращаюсь за советом: можно ли малой кровью сюда светодиод прихомутать (резистор посчитаю сам!) и как это будет правильней сделать? Быстрогуглинг на аналогичную схему не вывел. Мерси заранее.
VDD = +24V
простой ключ на npn транзисторе, резистор 47К между базой и мк, а с кол. на светодиод, резистор сами подсчитаете, эммитер на массу
учитывайте емкость перехода GS, и тогда поймете, будет или нет
То есть с минимальным обвесом (резистор+светодиод) тут не обойтись? Просто этот контроллер прикручен к мотору и хотелось бы вообще самым минимумом решить вопрос: чтобы просто мыргало - запустился скрипт или нет.
5N62V, делайте, посмотрим как он у вас на ШИМ кипеть будет
5N62V, ты из теоретиков штоли?
Не надо никого троллить. Нада читать устав СА.
Согласно устава питание подается сверху для нормальных потребителей (которые должны иметь жесткую связь с землей матушкой)
А для разных там реле и двигателей подавай хоть в зад, все равно не подавятся.
теоретики/практики, горячие финские парни ...
p.s. ноги, крылья - главное хвост! и Q4 ... разверните птичку :о)
p.s.2
5N62V & Valera19701,по моему, вы о разных вещах говорили?!
Valera19701 - предлагал поставить 100 ом в затвор Q4
5N62V - по моему, говорил про входной делитель на Q5 (мне так показалось)
