Как максимально компактно сделать из 5v 3.3? Ток потребления - 10mA максимум
Втр, 30/10/2018 - 18:04
Хочется на своей плате максимально компактно превратить 5V в 3.3V. Ток потребления не превысит 10mA, кормить буду пару MAX31865.
Какие есть компактные варианты? Пока смотрю в сторону REF3033, но возможно я все усложняю? Интересует прежде всего SMD решение.
Поставить просто стабилитрон, или TL431. Можно и просто диодами загасить. Хотя и обычный стабилизатор таких-же размеров
431 вроде как обвязку потребует, он же регулируемый. Фикса на 3.3 я не нахожу.
AMS1117-3.3 в корпусе SOT-23 - компактный и цена 20шт за доллар на Али
Я его только в SOT-223 вижу, а это заметно более крупный вариант. Стабилитрон тоже как вариант, например вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/az23-c3v3
Но понять плюсы и минусы мне пока знаний не хватает. :)
Так посмотрите, что китайцы припаивают на модуль ;) Они-то уж знатные экономисты.
Они деньги в основном экономят, а не место. :) И зачастую в ущерб качеству. Но посмотрю, да. Модуля под рукой нет просто. Хотя судя по фото оригинального адафруитского - tps73133 там. А уж что там у китайцев - смотреть надо.
Ну вот, адафрут всяко получше комплектуху подбирает. Причем, обратите внимание, что у нее Cap-Free модуль, а AMS требует на выходе конденсатора. И не мелко-керамического.
Чечако, а чем у вас со Скифом в итоге закончилось?
Ничем, тишина с его стороны. Если вдруг будут какие-то новости, я отпишусь в той теме.
из датшита на AMS1117: "SOT-223 and TO-252 package available".
как вариант у SOT-223
Господа, а если я действительно воспользуюсь для своей задачи вот таким стабилитроном:
https://www.chipdip.ru/product/mmsz5226b
Будут у этого решения какие-то отрицательные последствия? При том, что работать оно должно постоянно и стабильно. С точки зрения компактности это вероятно оптимальный вариант. Я просто не очень понимаю, на сколько корректно использовать стабилитрон не в качестве защиты на случай скачка напряжения, а в качестве постоянного понижающего элемента.
Это нормальное использование стабилитрона. Не забуть только резистор к нему. Сам пащитаешь?
XC6206P332 в корпусе SOT-23 маркировка 662, применяется во многих китайских датчиках, дисплеях и т.д.
150 mA Low-Noise LDO Regulator MIC5205 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005785A.pdf) , он же KB33 . Нашел сегодня на конверторе TTL уровней.
