как называется этот переключатель
Сб, 26/10/2013 - 09:39
как называется этот переключатель на ebay, похожий на encoder switch ?
под ним VR1, м/б это переменный резистор?
Это же http://ru.m.wikipedia.org/wiki/(3362)_%D0%A5%D1%83%D1%84%D1%83
А если серьезно, то это такой аналоговый переключатель.
А если еще серьезней, то это переменный резистор, поищите по 3362, например на chipnn.ru
Я недавно такие покупал
ампуломёт заменён на пулямёд
Это я второпях хватил первую попавшуюся картинку, но мне нужен не аналоговый подстроечный , а микро-галетный переключатель такого же размера (до 10х10 мм) с двоичным кодом, от 4 и более положений. Не знаю его английское название, чтобы найти на ebay
PS: чудной редактор постов на форуме, вставляет двойные интервалы между строками
http://www.ebay.com/itm/S-1031A-16-positions-Rotary-Coded-Switch-Copal-/261191026311?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd032c687
http://www.ebay.com/itm/2-x-Alpha-10mm-Rotary-Switch-2-Pole-4-Throw-2P4T-15mm-Knurled-Shaft-/251354326266?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a85e2a4fa
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-Rotary-Coded-Switch-6pin-10-Position-0-9-SOP-SMT-/400593012973?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d453448ed
спасибо, с вашей помощью вспомнил "rotary coded switch"
Две минуты поиска и всё находится, видел такие как то
