Как называется Потенциометр без ограничения?
Чт, 23/02/2017 - 18:08
Всем привет.. Извините за нубский вопрос.. Для одного проекта хочу сделать ручку регулировки температуры - но хочу чтобы она не имела минимума и максимума - а крутилась бесконечно в любую сторону.. Видел такое не раз на всякой технике, но не знаю как они называются, как только не вбивал в поиск.. Подскажите, пожалуйста, чтобы заказать. Спасибо!
Что-то мне подсказывает, что ТС видел не потенциометры, а энкодеры.
Это энкодер. Отличается от потенциометра не только тем, что крутится без ограничений в любую сторону. Энкодер работает по совсем другому принципу, это "цифровой" регулятор. Потенциометр (переменный резистор) - меняет своё сопротивление, а энкодер - выдаёт импульсы при вращении.
Строго говоря, прибор называется валкодер, но, почему-то, гораздо чаще его называют энкодером.
И к предыдущему ответу: меняет сопротивление - реостат, а потенциометр - меняет напряжение, как следует из его названия. И валкодет не выдает импульсы, а лишь замыкает контакты (механический) либо прерывает световой поток (оптический).
Спасибо больше! Я конечно знал что это не потенциометр, но никак не мог найти как это называется) Если это работает по принципу луча, тогда выходит можно построить его из лазерной указки и датчика света + какой-то барьер (гильза с прорезями и красивая Ручка.
Может проще у китайцев купить ?
Или я чего-то не понимаю ...
Да не конечно проще, это я так, иногда интереснее что-то простое смастерить самому, чем месяц с китая ждать.
Тем более посмотрел цены... я так понимаю что вот такие вот не подходят: по 20руб, https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Original-Rotary-encoder-code-switch-EC11-audio-digital-potentiometer-with-switch-5Pin-handle-length/32331812990.html
А нужны наверное вот такие вот: по 750руб, https://ru.aliexpress.com/item/AB-Two-phase-5-24V-400-Pulses-Incremental-Optical-Rotary-Encoder/32258485761.html
(чтобы регулировка была плавной и с "вязким" ощущением при вращении), а это уже дороговато как-то, + ручка еще.
О, А ведь такая штука есть в обыкновенной мышке! Впринципе можно вытащить и попробовать переделать под ручку и убрать щелчки при вращении.
Нет) Прочитал немного - не пойдет, мне пожалуй нужен абсолютный энкодер, хотя может это можно скомпенсировать через код..
Судя по исходному сообщению темы, Вам нужен именно инкрементный энкодер. Абсолютный не крутится до бесконечности в любую сторону. Обычно имеет упоры. Но даже если их нет, то повторяет код про циклу, теряя свойство абсолюиного энкодера (т.е. с него можно сныть фазу, но количество оборотов теряется).
вот сами мастерят из шагового двигателя https://www.youtube.com/watch?v=OTkDhy8YGpw
