Как не странно не работает nrf24l0+. В listen air сплошные нули, хоть и подключено всё правильно
Есть 2 платы. Одна пульт (передатчик) другая машинка rc (приемник). Всё раньше работало, но я откладывал проэкт, добавлял коррективы. Так вот когда уже дошло время до програмирования я обнаружил проблему: модули между собой не контачат, так ещё и не светятся в nrf listen air. Везде нули, а строка, где должны с периодичностью появляться каналы (с шумами или без) не появляются. Контакты соединения с ардуинкой нано проверял мультиметром на замыкание, все в порядке. Ах да, подключено это так:
ардуино нано - адаптер питания 5~3.3v - nrf24l01+
Я уже думал, что ардуинки полетели, но на данный момент они сейчас не со мной, чтобы проверить (пробовал перепаять разьём, повредил, выкинул, заказал новые
Владислав, ничего не понятно.
Вы пишете "раньше все работало... но когда дошло до программирования..." - а как же оно у вас работало, если вы программировать начали только сейчас?
Далее - не ясно в чем вообще вопрос. и в любом случае нужно выкладывать схему и код.
Не уточнил момент: я до этого программировпл, проверял и всё работало, ардуинки между собой работали, потом начал работать над самим железом. И когда доделал железо, сел программировать скетч непосредственно под мои нужды, и обнаружил, что они не работают. Вопрос обстоит в том, можно ли как-то проверить передатчик без контроллера? Чтобы зря время не терять, пока едут нано.
Вообще есть lpt порт в РС. Его можно использовать как ноги ардуины. Поколдовать с распайкой надо, но в принципе раньше его пользовали в разных целях, в том числе и как программатор AVR.
Вы предлагаете мне подключить nrfку напрямую к компу? Если да, то можете подробней описать как это сделать. Я ведь чайник :з
https://winlpt.mavjuz.com/ru/
Прочитайте здесь. Если что то останется непонятно, то к сожалению помочь ничем не смогу. Сначала Вам надо поднять скил, потом ставить задачи по плечу.
а нафига? смысла в такой проверке - ноль
Тогда ваши варианты. И есть ли они вообще. Может сгорел какой компонент. Что мне делать?
ардуинки полетели... нрф-ки сгорели...
не ваше это
Плохи дела :) видимых перегревов на плате, потемнений нет. Есть только пыль, и та красива. Может не гемороится и заодно заменить передатчики? Я уверен, что как прийдут ардуинки, то ничего не поменяется, они по прежнему не будут работать.
я почему-то тоже так думаю :)
не тратьте время, закажите код в платном разделе
Был... Найти сейчас LPT и COM порт большая проблема. Есть на материнках десятилетней давности, на современных нет.
Как раз в PC COM и LPT порты были. Хотя и факультативные (т.е. в слот расширения вставлялась дочерняя плата). Но сейчас не то что PC, но даже и PC XT или PC AT найти крайне проблематично.
Но COM порт можно найти и сегодня. Причем, достаточно дешево и компактно: https://aliexpress.ru/item/32952720789.html
