Как не так работает Uno
Втр, 21/05/2013 - 14:42
Добрый день, форумчане!!!
Я совсем - совсем новичек, приобрел Arduino UNO. Вот запустил сей девай на Windows 8 Pro, подключил по USB, драйвер установился, в системе появился COM3 Arduino, вроде бы все ок, но я читал форум и еще книгу "Знакомство с Arduino" и вот у меня закралось сомнение, что моя Uno работает правильно.
на плате постоянно горит красный диод - ON.
Через IDE, запустил Blink - и о чудо работает! Попытался отправить команды через монитор порта, обратно ничего не получаю. Нажимаю послать, на плате загорается RX и все, ничего не приходит, хотя на форуме видел человек писал - что должен придти ответ, ну тоже самое.
Что скажите, правильно ли работает моя платка?
ну так скетч Blink Не должен отвечать, он просто мигает светодиодом.
а вообще Uno должен отвечать через монитор порта или нет?
Все описанные симптомы говорят о том, что плата работает?
Если в скетче прописано, то "да" - иначе, что вам ответит, если ему(МК Ардуино) мигать светодиодом и всё, сказано?
http://arduino.ru/Reference/Serial
Работает.
Уно будет делать только то что написано в программе
если в программе написано ответить через порт, то ответит, если не написано отвечать, то не ответит
на сколько помню, там был пример в меню - serial
Этот скерч залей и будет отвечать)
void Setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(serial.available()) Serial.write(Serial.read()); }спасибо!
Вопрос закрыт!
Да, все работает. Uno - никому ничего не должен ;)
Он делает только то - что вы в него напрограмили. Если залили блинк, который умеет только диодом мигать - значить будет мигать и ничего более.
Если хотите что-бы вам в порт что-то возвращалось, то вам нужно либо программно это сделать: слушать Serial и возврщать все что приходит обратно на комп:
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ if(Serial.available()){ Serial.write(Serial.read()); } }Либо аппаратно возвращать все что приходит от компа: замкнуть пины D0,D1 между собой. Обычно это делают для проверки работоспособности микросхемы-конвертера USB-UART, когда плата глючит и ищут кто же сбоит. Но, раз у вас скетч заливается - она работает и вам такой кунштюк - не требуется.
ясно, спасибо.
подключаю ардуино уно, всё работает ,но что-то шипит
электроны продираются по атомам китайской меди....
Стержни опускай! щас реакция пойдет! там атомы стали делиться! )
П/с не принимайте близко к сердцу - сам такой, читаю учусь..
