Как оно правильно ввод\вывод DS18B20 ?
Сб, 25/07/2020 - 23:05
Приветствую. Я в ардуино новичёк , пару кодов написал сам , не работали , разобрался , теперь работают как я хочу. То есть человек я не потерянный))) , разбираюсь в схемотехнике. Решил усложнить себе задачу хочу написать код для яркости светодиода в линейной зависимости от его температуры . Проблема в следующем , купил 5 датчиков DS18b20 , заливаю код с https://playground.arduino.cc/Learning/OneWire/
#include <OneWire.h>
// DS18S20 Temperature chip i/o
OneWire ds(10); // on pin 10
void setup(void) {
// initialize inputs/outputs
// start serial port
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
ds.reset_search();
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.print("No more addresses.\n");
ds.reset_search();
return;
Serial.print("R=");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(addr[i], HEX);
Serial.print(" ");
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.print("CRC is not valid!\n");
return;
if ( addr[0] == 0x10) {
Serial.print("Device is a DS18S20 family device.\n");
else if ( addr[0] == 0x28) {
Serial.print("Device is a DS18B20 family device.\n");
else {
Serial.print("Device family is not recognized: 0x");
Serial.println(addr[0],HEX);
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
Serial.print("P=");
Serial.print(present,HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
Serial.print(data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print( OneWire::crc8( data, 8), HEX);
Serial.println();
и вижу такую картинку в мониторе порта это
Извините , первый пост на форуме , сейчас дополню
ну в общем вижу это
пробую другой код из примеров Alarm , такая же картинка . Это история со всеми пятью датчиками , этот же выводится когда датчик не подключен. Так вот вопрос , в монитор порта должна же выводится хоть какая то информация , типа датчик найден или не найден или что то не правильно показывает. На просторах интернета у всех так и есть , свою версию вывода я ни где не встретил поэтому решил написать на форум. Подскажите куда копать?
у меня в порту 9600 , подскажите правильную скорость? и до этого с выводом информации в порт проблем не было.
в мониторе порта (там внизу) надо выставить скорость как в скетче, у тебя там 19200
Спасибо за помощь , работает . Вспомнил что Uno R3 у меня на другом порту висит , и там скорость 19200. И там естественно всё работало. А это nano v3. Сам себя запутал))))
не за что
