Как осуществить зарядку 2x 18650 от USB
Втр, 07/06/2016 - 19:36
Всем привет!
Дорогие друзья, подскажите, как решить данную задачу.
В проекте схема собрана с двумя аккумуляторами типа 18650, подключенными последовательно. Необходимо осуществлять зарядку этих самых аккумуляторов без извлечения их из конструкции, без переключения с одного на другой и, желательно, через USB. Т.е. один вход для зарядки двух аккумуляторов +индикация заряда.
Из моих вариантов есть следующий: вход mini/micro usb -> повышающий модуль питания -> вот такой контроллер зарядки -> аккумуляторы.
Но я не уверен, что это вообще рабочий вариант.
Если есть другие варианты, в том числе применения других элементов питания- пишите.
Заранее всем спасибо!
Эти аккумы бывают 2-х типов: с встроенным контролером или без. С встроенным проще, его можна просто подключить к 5В USB и собственно все. Без контроллера - очевидно добавить контроллер и задача сведена к решенной;) У Вас по ссылке как раз такой контроллер сразу на 2 аккума. Остается проблема как заряжать 2 сразу. Если они со встроенным контроллером - делаем как здесь http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293 особое внимание на рис10. Про эту микросхемку толькочто отписал сюда http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podskazhite-prostoe-reshenie-dlya-polucheniya-dvukhpolyarnogo-pitaniya-iz-o#comment-198835 Она же с 5В сделает -5В что в сумме даст 10 достаточно для питания контроллера предлагаемого сразу на 2 аккума.
Правда ток заряда будет слабенький, долго заряжать будет.
Спасибо Вам большое за ответ.
С такой микросхемкой еще не сталкивался. "На коленках" прикинул полностью схему, посмотрите пожалуйста.
что мешает сделать балансир или использовать две ТР4056(разрывая цепь батарей)?
или одну 4056 - но тогда надо думать над коммутацией батарей при зарядке и использовании(чтов общем-то, тож решаемо).
в первом случае питание надо около 9В, во втором 5 хватит.
а то, что предложили - негодно, ибо ток будет недостаточным для заряда 18650.
Хм...
Насчет балансира... мне трудно представить, как я это смогу воплотить в жизнь, но это пол беды. Я так понимаю, нужно будет в этом случае ставить повышающий стабилизатор, чтобы до 9В поднять напряжение?
Насчет одной 4056 я вообще не понял. Она ведь отрубится после того, как на выходах будет 4,2В. Параллельная зарядка?
Две 4056- тоже не совсем понятно.
на схеме ошибки! Минус от ЮСБ должен ити только на "землю" микросхемы. Индикатор заряда не последовательно, так сгорит светодиод!
Со светодиодом и вправду. Минус на GND, а U out в воздухе?
В остальном верно?
А насчет комментария, что силы тока не хватит?
Тут же хочу задать вопрос: если от адаптера 9v заряжать, какую схему составить?
Вход от адаптера -> контролер зарядки на 2 акб -> акб. Все?
А то от USB, по видимому, слишком заморочисто выходит
Uout как есть по схеме к Р-
От 9 без проблем, на Р+ и Р-
Так, пожалуй, и сделаю.
Спасибо большое за помощь!
Хм...
да, при последовательном включении напряжение должно быть не менее 8,4В с током не менеее тока заряда. при условии заряда от ЮСБ - надо делать повышайку с 5 на 9 и током не менее тока заряда (тока учесть что разряженный акк будет требовать больше чем даёт ЮСБ порт).
при этом нужен будет балансир для выравнивания токов. можно и без него, но тогда батареи будут стареть неравномерно(одна резко быстрее).
если не использовать повышайку, тогда надо коммутировать батареи(для зарядки включать их паралелльно).
других вариантов нема.
