Как отличить LiPo от LiFePo4?
Пнд, 22/10/2018 - 11:18
Всем привет!
Разобрал недавно дохлый планшет Goclever Tab 7500. Вытянул из него аккумулятор: 63 х 117 х 2 мм (очень тонкий). Аккумулятор черного цвета, без опознавательных надписей. Были следы пайки на плате, из чего можно заключить что аккумулятор не оригинальный, а поставили его в замен дохлого оригинального (либо отпаивали во вмеря ремонта). Измерил напряжение - 3,5 вольт. Подключил к тестеру аккумуляторов (из расчета что он LiPo). Как шел заряд - я не смотрел, а вот разряжался он весьма интересно. Во время теста напряжение на аккумуляторе сразу упало до 3,7 вольт (примерно, точно не смотрел). После чего напряжение уменьшалось постепенно, без резких падений. Особенно интересным был конец цикла разряда. Обычно, в Li-ion и Li-po аккумуляторах после 3.4 вольт емкости почти не остается, и происходит лавинообразное падение напряжения. Здесь же такого не наблюдалось. Аккумулятор ровно, без просадки отдавал емкость вплоть до 3 вольт (тестер был настроен на разряд до 3-х вольт). Всего получилось 2001 мАч. Из того что падение напряжения оставалось стабильным (лавинообразного падения напряжения не наблюдалось) у меня появилась мысль что в аккумуляторе еще остается запас емкости, что не типично для Li-ion и Li-po.
После теста пошла зарядка аккумулятора. Аккумулятор выше 4 - х вольт заряжался ну очень туго. Напряжение почти не поднималось. Отключил. Померял напряжение на аккумуляторе - 3,8 вольт! И так и держится. После чего у меня возникли очень большие сомнения, а LiPo ли это аккумулятор?? Может это LiFePo4 аккумулятор?
Есть какой-то способ определить это со 100% уверенностью?
Судя по описанию, сильно похож на LiFePo, но .. не знаю, не возьмусь однозначно утверждать..
Если это он https://ru.aliexpress.com/item/US3768B1K/32919643008.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.248e3d985X6lrg&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_5723511_204_10059_10884_323_10887_100031_5727611_320_321_322_10103_5727711_5727811_448_449_5024911%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=2a657c08-c86c-4abb-befc-75306a1e11b6&algo_expid=2a657c08-c86c-4abb-befc-75306a1e11b6-0
То пишут что us3768b1k LiPo.
Он https://planshetandroid.com.ua/akkumulyatory/akkumulyator-dlya-plansheta-goclever-tab-7500.html ??
Если оно упало до 3,7 , то какое же было? :) Вот тут хорошая статья про Lifepo4.
dimax, я тестировал много резных Li-ion и Li-po аккумуляторов. Полностью заряженные - 4.2 вольта. При подключении нагрузки напряжение может сразу просаживаться. Но не более 0.15 вольт. В редких случаях (когда аккумулятор порядком изношен) падение может быть 0.2 вольт. А тут сразу 0.5 вольт! То есть "верхнее" напряжение (более 3.8 вольт) он не в состоянии держать.
За ссылку спасибо. Почитал. Попробую еще потестировать аккумулятор. Как вариант - засуну в морозилку :))) Li-ion и Li-po от такой наглости сразу разрядятся. А Lifepo4 - нет! Вот и узнаем на все 100%!
mobistrike, очень похож
