Как передать по радио на ардуину состояние 2 датчиков: геркон и кнопка?
dmw
Есть необходимость мониторить состояние калитки. На ней хочу установить геркон и кнопку "звонка", в силу обстоятельств кабель к ней протянуть не представляется возможным. В самом помещении истановлена UNO с ethernet-ом и сервер. Сервер пишет состояние всех датчико в базу.
Как проще и дешевле всего оборудовать этими двумя датчиками калитку?
На ебее продаются разные радио модули, такие как NRF24L01 (цена 3,5$ за пару), некие 315Mhz RF (2,5$ за пару приемник/передатчик) ну и т.д. Но я так понял для их работы обязательно должна быть вторая дуина? Может есть способ ее не использовать?
И второй вопрос чисто из-за экономии батарейки: с кнопкой немного проще, нажал сигнал пошел, тоесть можно обойтись например китайским брелком, вывести с него кнопку а сам брелок спрятать от дождя. А с герконом не очень, если он замкнут всегда, как сделать чтобы передатчик не засорял постоянно эфир, а активировался и передовал только когда изменяется состояние геркона?
Snubist
dmw пишет:
вместо второй кнопки брелка, использовать нормальнозамкнутый контакт геркона.
dmw
Snubist пишет:
Так брелок же тогда постоянно в эфир слать будет что кнопка нажата, батарейки на долго так не хватит. Потом геркон не всегда в положении замкнут, я хочу его в замок встроить за задвижкой следить: калитка закрыта на замок или нет.
Snubist
Я думал на калитку, а она всегда закрыта, значит нормально замкнутый геркон будет разомкнут большую часть времени. Теперь более менее понятно.
Можно попробовать на задвижку поставить магнит, а в ответную часть датчик хола.
inspiritus
... существуют переключающие герконы :) http://www.electro-mpo.ru/pic/mb0jc2r9.jpg
dmw
С герконом понятно, а с радиочастью что делать? Какой модуль выбрать?
