Как перенести элементы с макетной платы на плату расширения Arduino UNO??
Drew20
Всем добрый день или вечер, возник вопрос по поводу платы расширений для Arduino Uno. У меня так же из элементов есть Bluetooth HC-06 и rgb светодиод. Это все связано посредством проводков с микроконтроллером, и стабильно выполняет свои задачи. Теперь хотелось-бы перенести все это счастье на плату расширения которую я уже приобрел. Я просто не сильно знаю как это делать, что куда паять и как его все потом слепить вместе с микроконтроллеро. Просто например в блютуз модуле есть длинные ножки их походу прийдется спаять но все равно он должен подключаться не только к rx/tx но и к 5v/gnd, то есть нужно будет наверное как то провода какие-то тянуть или еще как-ниудь. Буду благодарен за любую помощь, дельные советы и полезную информацию. Если я не сильно понятно объяснил свой вопрос спрашивайте что не понятно буду уточнять в коментариях. Спасибо за помощь))
evgta
Оптимально: нарисовать схему, развести , вытравить и распаять, ну модуль блютуз можно через ножки распаять также на плате, если нужно uart то чип так-же распаять на плате.
Drew20 пишет:
то, что вы приобрели готовую плату расширения - это ошибка. Она предназаначена для такого же "подключения проводками", которое у вас уже есть. Чтобы соединить все надежно, без "соплей", на пайке или разъемах - нужно делать свой шилд.
Набираерте в Гугле что-то типа "как сделать шилд для ардуино самому" - и получаете кучу руководств. Например: How-to-Make-Custom-Shields-for-Your-Microcontrolle/
kalapanga
Мож "плата расширения" это он prototype-shield и имеет ввиду?
Автор, Вы бы лучше сфоткали что у Вас есть, что на чём Вам там разместить хочется (ну или хотя бы ссылки на эти детали/платы). Пока не очень понятно о чём речь.
Drew20, посмотрите раздел "Проекты". Там встречаются фото готовых изделий.
Обычно это либо самостоятельно разведенная и протравленная печатная плата, либо макетка, с напаянными на нее деталями и проводами.
Drew20
bwn
Это фактически вариант из второго поста. Рисуете свою схему, смотрите как раположены проводники на шилде и пытаетесь с минимальными затратами перенести все детали. Недостающие соединения делаете монтажным проводом. Подача питания зависит от потребляемой шилдом мощности. Если достаточно от Ардуины, то от соответствующих пинов, если нет, то отдельный ввод, не забыв соединить земли.
Ну и естественно можно саму ардуину питать от этого шилда.
kalapanga
Располагаете на этой плате остальные детальки, чтоб не мешали друг другу, чтобы светодиод в нужную сторону светил. Кнопки чтобы доступны были. Что там у Вас ещё есть? Мелочь припаиваете, блютуз модуль можно на разъем посадить. Монтажными проводками соединяете с выводами пинов ардуины. Располагайте так, чтобы в проводах было меньше путаницы. С этой целью иногда можно используемые в скетче пины поменять.
Drew20
а вот у меня к rgb светодиоду прилагается три резистора то мне их тоже получается нужно припаять вместе с светодиодом, и вопрос по поводу блютуза что именно значит посадить на разъем, и что за монтажные проводки, их нужно дополнительно покупать?
bwn
Drew20 пишет:
Не, так нельзя. Почитайте какой нибудь схем.нет, радиокот, чтобы хоть понятие иметь как радиосхемы делаются, как тестером пользуются и т.д. Иначе смысла нет этим заниматься. ИМХО.
Drew20 пишет:
Drew20. а Вы ссылку из сообщения #2 смотрели? Не важно, что там нет именно вашего блютуза и РГБ-диода - там другие элементы,  но общая технология построения своей платы - та же самая. Почитайте посмотрите картинки, чтоб не задавать банальные и смешные вопросы.
Drew20
да, я читал и просмотрел предложенную вами информацию, но это насколько я понял инструкция по тому как сделать самому с нуля плату расширения, а меня интересует работа с купленной готовой платой.
Drew20 пишет:
О, боже... Вы б еще написали, что в моем примере плата желтая, а ваша синяя - поэтому не подходит :) После того как там по ссылке напаивают линейки контактов - получается ваша плата. Размещение элементов и пайка перемычек у вас будет таким же, как там.
Drew20
а ну да кстати протупил немного, тогда мне это тоже подходит буду ковыряться спасибо
bwn
Drew20 пишет:
Ныне, совсем лабораторные работы на физике в школах не проводят? Как бы не была сделана плата (ручками или на заводе) детали на нее переносить будете одинаково, паяльником, методом сборки схемы с созданием электрических связей. Другого не дано.
Есть легкий способ (не для жадных) в "Ищу исполнителя".
Drew20
та тут как-бы хочеться понять что да как самому, у меня же есть возможность погуглить почитать на крайний случай тут спросить, все равно получится тот же рузультат что и при том если я попрошу сделать за меня мой проект, а так я еще что то новое узнаю
