Как по-русски IC socket и где его купить?
Ср, 20/05/2020 - 01:37
Нужен такой девайс, чтобы без паяльника подключиться к микросхеме, которая сама размером со спичечную головку
Спасибо!
Разъем для микросхемы. Но на для того, что на фото, разъемов не делают.
Nitenic, Вам нужен BGA socket adapter. Их навалом на али, но выбрать трудно, т.к. их очень много и они зависят от распиновки конкретной микросхемы.
На сайте производителя таких штук есть поиск распиновки по производителю чипа и другим параметрам (справа "Footprint Search"). Поковыряйтесь, на али посмотрите, может и получится найти то, что нужно.
Спасибо! Нашел вот такой footprint
SOP28 SSOP28 TSSOP28
Подойдет ли для пайки жир и фен и можно ли использовать обычный припой, или обязательно шарики?
И еще.. я посмотрел в datasheet (max30101efd) и понял, что к ардуинке напрямую там не получается скорее всего. Нужны, видимо, какие-то элементы. Если это какой-то очевидный набор, подскажите, пожалуйста (резисторы, кондеры, транзисторы)
Если вы хотите прилепить на эти переходники BGA (то что у вас на картинке), то вам следует сначала убедиться в правильности шага контактных площадок, поскольку эти платы для корпусов другого типа. Если же вы уверены, что контактные площадки соответствуют выводам вашего корпуса, то паять нужно не "жиром", а паяльной пастой для SMD, естественно феном или в печке. То что на фото, только в печке, феном нахрен сожжете стекляшку.
Спасибо! Шаг подходит. Про стекляшку - боль (( печки нет...
А если греть footprint феном с обратной от чипа стороны? насквозь припой не расплавится? или м.б. припой какой-то легкоплавкий использовать? или паяльную пасту (грифельного цвета такая)?
Ну положите плату с пастой и деталькой на сковороду. Только поэксперементируйте сначала. Феном с обратной стороны не грейте плата начнет гореть.
Может на сплав Розе припаять? Это не повлияет на показания чипа?
На странице 32 даташита приведена стандартная схема подключения с 2 конденсаторами и 2 резисторами, но, скорее всего, Вам дополнительно потребуется еще и преобразователь уровня 1.8-3.3.
Обратите внимание, что Вам потребуется два питания 5В/200мА и еще 1.8В.
В то, что вид припоя может повлиять на показания, лично я не верю.
А вообще то, ни фига себе какие микросхемки доступны нынешним самоделкиным - отражательный датчик пульса и окситометр, где мои 17 лет.
Хотя с другой стороны - корпус для ручной пайки фиговенький, может и хорошо, что в мои 17 лет я имел дело с микросхемами ЛН1 и ЛА3, но зато в ДИП корпусах.
