Как подключить 12 вольтовое реле к ардуино нано
Green
Я то не перепутал. Низковольтный ОК - это 5в макс. Его я и на Ардуине получу.
nik182
Green пишет:
Просто схема кривая! Должен быть n-p-n транзистор, только и всего. Так я и сделал, поменяв полярность у светодиодов и диода. Ну и пины поменялись - VCC на GND, а GND на +12.
Что то напоминает анекдот -  ...и не в преферанс, а в очко, не выиграл, а проиграл...
Green
Анекдот это с дополнительным каскадом...
SAB
Подключаю всегда через оптопару. На готовых китайских блоках реле надо убрать перемычку и подать туда 12 вольт, а на стандартный разъем питание 5 вольт от ардуины и управлять относительно земли.
SAB
VCC=5V
JD-VCC = 12V
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
камоcовский 12 вроде
Pyotr
Green пишет:
Посчитал что нужно бы предостеречь начинающих. Да и бывалых тоже.)
Завалялась у меня пара модульков, точь в точь как в http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-12-voltovoe-rele-k-arduino-nano#comment-368374. Подключаю не ожидая подвоха. Не работает, однако. Не щёлкает реле блинком. С минуту размышлял, а потом полез искать схему. И слегка прифигел. Китайские товарищи ставят 12-ти вольтовые реле в схему предназначенную для 5-ти вольтовых! А ведь меня с самого начала смутила надпись VCC на пине... Ну и какое VCC может быть для 12-ти вольтового реле, подумал я и смело подал +15. Думаю, что выход Ардуины спас только резистор в базовой цепи транзистора этого модулька.
Через стабилитрон на 10 В можно управлять с пина МК. Как вариант.
philosoffer
Почитал тему, так как у меня такая же проблема. И чё я увидел? Много текста, взаимных оскорблений, мании величия от тех, кто считает себя "гуру", а по факту пшик. Вопрос так и не решили. Хотя тут нахрен не нужна ни схема, ни фото, ни скетч. Проблема в том, что 12В модуль с низкоуровневым управлением НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ  при подаче на IN +5В. Вопрос - почему? Нужно не 5В, а 12? На VCC подавать не 12В, а 5В? Куда тогда подключать 12В для включения реле? Поищу решения в другом месте.
mykaida
mykaida аватар
philosoffer пишет:
Странно как-то.
А если IN висит в воздухе - реле включено? Если так, то скорее всего пробит транзистор.
Если нет - попробуйте уменьшить резистор в базе до 470-430 Ом. Хотя странно это - должен запирать вольтах на 3-х.
А, кстати - Вы +5В напрямую от БП подавали?
ua6em
ua6em аватар
philosoffer пишет:
выкинь, так как этот китайский гвоздь не в ту стену, выше постом Петр написал жеж ну или переделай под NPN транзистор, схема сам говоришь - не нужна
philosoffer
Если вход висит в воздухе - не включается. При подаче "массы" реле срабатывает, как и должно. 5В подается от ардуники, уменьшить номинал резистора мысля была, но должно какбы работать без таких крайностей. P-N-P транзистор должен запираться и от меньшего потенциала.
philosoffer пишет:
считаешь нормальным начинать общение с наезда? - не нравится форум - поищи решение в другом месте
ua6em
ua6em аватар
philosoffer пишет:
не нужны там никакие мысли, ставишь 2N2222 пин VCC становится GND пин GND становится +12 вольт, диод блокирующий и индикаторные развернуть на 180 градусов и как бы всё
mykaida
mykaida аватар
philosoffer пишет:
Тогда согласен с предыдущими ораторами - схема сделана через ж..
+5В-(+12В)=-7В Похоже не хватит 5В для закрытия. Похоже и правда на Н-П-Н надо перепаивать.
philosoffer пишет:
В добрый путь!
b707 пишет:
Это такой заход "на слабо". Вон как все возбудились и обсуждать кинулись не видя ни схемы, ни сборки.
Pyotr
Вообщет этот модуль реле для девайсов с выходом ОК. Если уж кто лоханулся и купил такой модуль для ардуино, то никто не виноват.
Если со стабилитроном не нравится, то вариант №2: При раздельных источниках питания нужно объединять не земли этих источников, а +5 и +12 В.
bizzon
Ну запитай модуль от 12 вольт и подавай на вход 5 вольт, 12 вольт, массу, узнаешь от чего он срабатывает. Спалить не сможешь, хотя с такими знаниями всякое бывает. Потом с этими обширным опытом подключай к ардуине.
Green
Я же схему привёл этого модуля. Чего гаданиями заниматься то! "Я с вас фигею."
bizzon
Не верь никому, пока не проверишь сам.
Green
Ну так не методом тыка же!
Кстати, Пётр верно пишет - наиболее просто при двух отдельных источниках соединить +5 и +12 вместе. Но земли должны быть СТРОГО разделены!
