Как подключить 128X64 OLED к arduino nano
easyman
Собственно сам дисплей SPI, схема подключения к нано не гуглится, есть только к уно, но там пины совсем по другому обозначены. Помогите с этим вопросом. Спасибо
По-другому - это как? На Uno, Nano и Mini нумерация выводов эквивалентна.
Онлайн
У Вас три таких дисплея? Или зачем три темы?
По делу: у дисплея есть название? Или прибор откуда он взят? Или ссылка на место, где куплен? Или у него только фото на котором ничего не видно?
easyman пишет:
уно и нано - это одно и тоже. Давай ссылку для уно. разберемся
Дисплей стандартный на ssd1306 или sh1106 должен быть. Других ардуинщики не покупают ))
easyman
Вот:
easyman
sadman41 пишет:
easyman
ЕвгенийП пишет:
Случайно понажимал лишнего. Ну у него названия как такового нет, дисплей OLED 128х64 ssd1306 ISP
renoshnik
easyman пишет:
sadman41 пишет:
И что ???? у "нано" отсутствуют выводы 8,9,10,11,13   ???
easyman
Есть но с припиской D(цифровые как я понимаю), и при таком подключении как на схеме выше не работает.
easyman - и что на этой схеме "по другому называется" по сравнению с Наной?
Неужели больше нравится постить на форум и выглядеть идиотом, вместо того чтоб сесть, посмотреть на схему и полминуты подумать?
easyman пишет:
а уно, думаешь, какие?
easyman пишет:
это уже совсем другой вопрос, никакого отношения к пинам он не имеет.
Я тебя просил дать ссылку на то место в инете. где ты нашел эту схему, а не просто огромный бестолковый рисунок
easyman
[/quote]
[/quote]
https://maker.pro/arduino/projects/arduino-oled-temperature-display-real-time-clock
ну теперь рассказывай - что делал, какой код заливал(выложить в форум), что не работает, если есть ошибки - если есть - пиши какие
easyman
Код заливал из примеров библиотеки Adafruit_gfx, для этого дисплея под ISP. Никаких ошибок нет, просто дисплей молчит. На другом дисплее подключаемом по i2c все ок. Думается мне что неисправен сам дисплей, ну и еще контакты на макетке не прозванивал, прозвоню сейчас. Спасибо за помощь!
easyman пишет:
а почему не взял код по той ссылке, откуда схема?
easyman
Та ссылка просто как один из множества примеров схем подключения которые я находил для уно, может я её вообще в первый раз открыл, скинул первую попавшуюся
DetSimen
DetSimen аватар
ну и мы тебе, можно, скинем первое попавшееся решение, которое в голову взбредёт?  Люди, ну нельзя такими идиотами быть...
easyman
DetSimen пишет:
Зря вы про идиота... Я писал что искал схему под нано и не нашел ни одной, а под уно нашел десятки, меня попросили скинуть что нашел под уно, мне же не скидывать все варианты. Вы называете меня идиотом хотя сами не разобрались переписке или потеряли логику.
easyman
Еще смущает то, что например на схеме приведенной ниже, пины D0 и D1 (третий и четвертый) на моем дисплее они подписаны как SCK и SDA соответственно, это одно и тоже или все таки в этом и кроется ошибка?
Дисплей выпускается в двух модификациях - SPI и I2C. А выводы одни и те же.
На спине есть перемычки, по которым можно понять, кто он.
easyman
sadman41 пишет:
Это SPI
DetSimen
DetSimen аватар
easyman пишет:
sadman41 пишет:
Это SPI
С чего такая уверенность?
easyman
DetSimen пишет:
easyman пишет:
sadman41 пишет:
Это SPI
Онлайн
easyman пишет:
Вот этого сильно не хватало в первом посте :-)
easyman
ЕвгенийП пишет:
easyman пишет:
Виноват
easyman
Похоже что мертв сам дисплей, напряжение на него подается, и 3,3 пробовал и 5, на пинах у него напряжение есть, не знаю стоит ли его пробовать на i2c перепаивать, да и cmd мелкие не получится скорей всего
Да канеш перепаивай, какие сомнения.
Тебе же нужно позволение человека из интернетов? Оно у тебе есть!
easyman
sadman41 пишет:
Спасибо))
