Как подключить дисплей ???
Пнд, 09/09/2013 - 23:31
У меня появился дисплей от стационарного телефона, не могу понять как его подключить к Arduino, и не могу определить модель дисплея. 1 нога - GND, 15 и 16 -- led1, 17 и 18 -- led2, остальные не определил.
и по размерах сравнение с 1602
Может кто-то моможет с маркировкой пинов...
Предположительно это не символьный дисплей...
Модель телефона в котором был дисплей...
из тырнета "Аналоговый системный телефон. Дисплей на 1 строку и 16 символов."
как правило у них распиновки стандартные и чипы стандартные - попробуйте по стандартной распиновке. Хотя глядя на светодиоды я думаю что это спецзаказ.
LG GK36EXE, Жидкокристаллический 2-х строчный дисплей Двухцветная индикация (красный/зеленый)
пробуйте стандартную распмновку. 20х2
http://www.hnqhlcd.com.hk/lcm/lcd_datasheet/UC202A-YP-FB-N-LB-YG.pdf
и 17-18 для второй подсветки
Дисплей 24х2 , вроде подключил, но символы не отображаются , точнее отбражаются но кракозябры...
Подключал по схеме на картинке ниже...
Скетч пробовал стандартный
Нашел даташит на похожий, 242 модель === http://www.bipom.com/documents/peripherals/lcd242.pdf
Все подключилось и работает на ура, проблема была в плохо пропаяных контактах...
Здравствуйте,необходимо подключить дисплей на драйвере LC7985 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/413/LC7985NA-pdf.php к ардуино мега2560.Как это реализовать?Непонятны обозначения выводов на указанной выше микросхеме. V1-V5,DB0-DB7,RS,R/W,E,OSC0-OSC1,M,LOAD,CP,D. На этой плате стоит драйвер HD66100F
Можно попробовать на стандартной библиотеке запустить:
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD [E]nable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Скорее всего дисплею для работы потребуется [Vdd-13.5V] если на нем своего инвертора. V1..V5 - подаются напряжения от Vdd+0.3 до Vdd-13.5В - соответвующее уровням контрастности.
Подключить подключил дисплей из поста №7 по стандартной разводке сверяясь с даташитом на 7985. Использывал библиотеку LiquidCrystal, однако один ряд пикселей обрезает снизу. Вроде как 5х7 должны быть а в библиотеке 5х8,как это исправить?Да и однострочный кажется.
