Как подключить фотоэлектрический датчик
Ср, 09/08/2017 - 17:01
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как подключить вот такой вот датчик к ардуино - https://ru.aliexpress.com/item/Feedback-reflex-photoelectric-switch-sensor-E3F-R2N2-DC-NPN-NC-diameter-18mm-distance-2m-Transducer/1220284489.html?spm=2114.13010608.0.0.NsTbZb
Там три провода. Я так понимаю, что это плюс, минус и сигнальный. Питание подам от отдельного источника. А сигнальный можно подключать напрямую к ардуине?
Прошу прощения, если этот вопрос покажется глупым, просто пока только начинаю во всем этом разбираться и для меня это пока темный лес..
В соответствии со школьным курсом физики - напряжение это разность потенциалов В ДВУХ ТОЧКАХ.
Ардуино, как и любой иной электрическое устройство, может регистрировать напряжение.
Ответьте на вопрос: если вы подведете к Ардуино один провод, то что можно измерить?
NPN NC обозначает струкруру NPN и логику - замкнуто в нормальном состоянии - нормально-замкнутый контакт.
Это обозначает, что в нормальном состоянии черный выход соединен с 0. А при появлении препятствия эта связь разрывается.
Таким образом, к контроллеру нужно подводить два провода - черный и Ноль(не помню, какого он цвета). Ноль - соединить с GND ардуины, а черный подтянуть к +5 (Ардуины! ) через резистор 2-3 КОм. Тогда, в нормальном состоянии на цифровом пине будет ЛОУ, а при препятствии станет ХАЙ.
При этом + на датчик можете подавать какой хотите, там ведь от 6 до 36? Можно от другого блока питания, если есть желание.
Осознали?
Осознал, спасибо)
Там же есть схема подключения, Вы страницу-то смотрели? А в даташите вообще куча схем!
Кстати, там и скетч нужен не самый тривиальный, так что, как я понимаю, веселье только начинается.
Вообще-то выход там - открытый коллектор. Напрямую его подключать смысла нет. Слушай wdrakula, он плохого не посоветует.
