Как подключить фотоелектрический датчик 24В
ramon_sobaka
 Как подключить, правильно подключить фотоелектрический датчик www.ifm.com/products/ru/ds/OGH500.htm к Ардуино. Есть блок питания на 24В. И есть ПЧ www.yahont.com.ua/page354/product44.html управляет скоростю через резистор! Подключив аналоговие выхода к ПЧ боюсь попалить их. А з датчиком даже не знаю что делать. Подскажите!
ramon_sobaka
Аналоговый вход ПЧ по напряжению 0-10 V, макс. допустимое напряжение 30 В:
полное сопротивление 30 кОм;
разрешение 0,01 (10 бит);
точность ± 4,3 %, линейность ± 0,2 % максимального значения;
время дискретизации < 8 мс;
использование: < 100 м с экранированным кабелем
maksim
Вы как-то все в кучу свалили. Вы чего хотите датчик подключить? или двигателем управлять?
ramon_sobaka
 и то и другое!  Сработал датчик и поехал двигатель но потом скорость меняэтся. Но датчик 24В(
ramon_sobaka
maksim
Да хоть 500 вольт, тоже самое... датчик цифровой подключаете через делитель к цифровой ноге дуины, только номиналы резисторов надо рассчитать. Так как используется PNP-выход этот же делитель будет и подтягивающим сопротивлением к земле.
maksim
maksim
 А для управления двигателем можно использовать цифровой потенциометр.
AlexFisher
AlexFisher аватар
А выход PWM можно сделать стандпртно для управления нагрузкой - опртрон, который переключает 10 вольт.
