Как подключить кнопку на разьем 3v3?
Сб, 28/01/2017 - 16:41
Моя задача заключается в том, чтобы подключить тактовую кнопку на NodeMcu. Все туториалы , которые я находил (например этот http://arduino.ru/tutorials/button), используют разьем питания 5v. Проблема заключается в том, что на NodeMCU этго разьема нет.
Поскажите, можно ли подключить кнопку через другой разьем? Желательно схему
подразумевается, что используется напряжение питания контроллера, а не именно 5V
у меня контроллер питается от 4.75V - я же не возмущаюсь, что нет 5V ?
В Чём проблема??? Вместо 5 вольт подключаем к 3,3. Или Клапауций запретил?
у него кнопка пятивольтовая.
А почему не использовать внутренюю подтяжку к VCC и кнопку подключать к GND?
потому, что не всегда это возможно и работает.
Не, ну это надо даташит кнопки смотреть!
"потому, что не всегда это возможно и работает." - а теперь приведите пример. Попробуем его "порешать".
- а, теперь назови мне хотя бы одну причину, мотивирующую меня это сделать.
Хорошо.
Расскажите, как Вы будете включать внутреннюю подтяжку на 165 регистре.
Нет возможности "включать внутреннюю подтяжку на 165 регистре" (совершенно не понимаю о чём 165 идёт речь - да это и не нужно), припаять наружный резистор для подтяжки. Не знамо какой и куда - расспросим ТС о его плате детальнее. Если цепляет внешнюю кнопку, то прицепить можно и резистор. Я так думаю. Или что то изысканнее?
Спасибо за помощь. Я разобрался в проблеме, действительно достаточно было брать питание со входа 3v3(как на схеме).
Суть проблемы в том, что нажатие кнопки не считывается arduino ide (с этим еще не разобрался).
А IDE и не должно считывать нажатия кнопок. Как Вы себе это видите?
if(digitalRead(2) == HIGH){ Serial.println(1);}Примерно вот так
Ну, так и говороите, что не можете отследить факт нажатия. IDE-то ту при каких делах?
Ну, на такой мелкой картинке я не вижу куда оно у Вас поключено (на какой пин), но проверяйте всё по очереди.
Для начала мультиметр на земмлю и пин. При отпущенной кнопке должно быть 0, при нажатой - +3.3В. Убедитесь, что это так. Если нет, смотрите, не перевернули ли Вы кнопку на 90 градусов, разбирайтесь, в общем.
Если это реально напряжение на пине появляется, но программа его не видит - смотрите скетч. Ничего не усмотрите - покажите.
при нажатие на пине будет 0
Так будет или есть? Проверяли?
Проверьте уже.
А то на картинке подключение к пину 1, а в тексте "digitalRead(2)" и чему верить?
Я для примера 2 пин написал. Сам все подключал и писал на 0 пин, так как на nodemcu, при сигнале на 0 пин загорается светодиод на плате
Да идите в жопу, задолбали, я предпологал, я для примера, я чисто теоритически ..
народ вникает, рисует, советует, помагает.
В IDE - Файл->Примеры->01.Basic->Blink наслаждайтесь.
Знаете что, когда Вас просят схему и скетч, приводите Вашу реальную схему и скетч, а не "для примера". Люди тратят время на то, чтобы разобраться в Вашей проблеме, а Вы им вместо реально собранной схемы "весёлые картинки" подсовываете. В скетче 1-ый пин, на схеме - 2-ой, а делал всё с нулевым. Вам не кажется. что это свинство?
И ещё, я дважды Вас спрашивал - есть ли напряжение на пине, просил померять, ответа так и не получил. В третий раз не спрашиваю - мне уже всё равно, решайте свою проблему сами.
А вот у меня такая проблема. Собрал по схеме http://arduino.ru/tutorials/button - все работает только если подключение пинов (data и gnd) произвести только после подключения питания на NodeMCU. Если подать питание на NodeMCU при уже подключенных пинах (дата через резистор к земле), то ничего не работает. Ничего не могу понять.
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему),
Я тоже, смотрю на Ваш код и
Резонно. Доберусь до дома, выложу скетч.
Дело в том, что скетч ничем не отличается от скетчей которые использую на arduino uno, на которой все работает отменно.
С небольшой разницей того, что на uno использую внутреннюю подтяжку, а на NodeMcu как я понял таковой не имеется, поэтому использую внешний резистор, согласно схеме выше. Ну и конечно для Node добавляю библиотеку esp :-)
Вангую, что кнопки подключены к пинам, которые влияют на режим загрузки, вот и всё.
Попробую на другой пин . Сейчас стоит на d3 (gpio0 - flash).
Поиск в гугле по "ESP8266 boot mode", в картинках есть таблички, даже с уровнями ;)
Спасибо помогло. Оказывается причиной являлось то, что при перемыкании земли с d3 (через резистор) - NodeMCU переходит в какой то режим загрузки. Переход с d3 на другой пин решило проблему.
