Как подключить много модулей к нано, если портов мало?
Пт, 23/08/2019 - 20:29
Доброго вам всего, тут такое дело, нужно подключить к ардуино нано два модуля (bmp180, dht22), дисплей SPI, 3231 и джойстик, но пинов не хватает, физически) Как-то можно сделать хаб из проводов, если да, то сколько модулей максимум можно? (та же проблема с питанием и землей). Я думаю, можно, но мало ли, вдруг нельзя, и я испорчу только что оживленную (единственную на данный момент) дуину?
Что то я не понял. Как не хватает ног? Распишите как у Вас планируется? Я смог насчитать 12. У наны больше.
Это не всё) Просто, для примера. По крайней мере нужно 4 вывода земли под то, что я написал выше, и еще скоро должен прийти LCD2004 (не спрашивайте, зачем мне два дисплея в одном проекте)))), еще под него нужны пины I2C...
Кол-во проводов всегда можно сократить на 1, а значит, в конечном счёте довести до 0!
пинов не хватает
Не хватает не пинов, а знаний
bmp180 - I2C (2 пина A4 и A5)
dht22 - один пин
дисплей SPI, - три пина 11, 12 и 13.
3231 - I2C (2 пина A4 и A5)
LCD2004 - I2C (2 пина A4 и A5)
Т.е. занято всего шесть пинов.
Просто, для примера
А, так вопрос не конкретный, а просто потрындеть?
вы нас троллите, что ли? Ну не может быть, чтобы вы не знали, что все выводы земли подключаются к одному пину. И питание. и I2C, и SPI точно так же
Ну зачем Вы так сразу? Может человек искренне верит, что у Ардуино две земли (входная и выходная), что к одному пину можно подключить только один провод, что если модуль один, его можно подключить, а если не один - то их много. и т.д. и т.п.
Расширители портов не рассматриваете? Например, pcf8574 . Очень удобно подключать, вот руководство по первой ссылке из гугла: http://adatum.ru/pcf8574-kak-legko-uvelichit-chislo-pinov-na-arduino.html
Не, расширителю тоже земля нужна. Не варик. Нужен расширитель земли.
У меня есть хорошие расширители земли на 16 выводов. Недорого, всего по 50р ;)
Кхех, ну, спасибо, что все разьяснили. Не, ну а мало ли чего, мб нельзя, поэтому спросил) Спасибо большое, все понятно
