Как подключить мощный транзистор
CivicEG
Вообщем имею у себя на борту три вещи,
1.Ардуино Уно
2.Транзистор MJ11016 40А
3.Вентелятор печки с машины
Наверное уже многие поняли, что я хочу сделать управление вентелятора через ШИМ, далее тема пойдет к климат контролю, но застопорился на управление мотором(
Подключаю верно! но работать не хочет.
на ардуине analogWrite(motor, 0); а моторчик все равно крутится еле еле но есть питание.
выручиваю энкордером в 255 кроме как звука не чего не меняется, а напряжение с ардуино выходит верно.
еще заметил, что транзистор очень чуствителен! взяв в руки провода он начинает крутить еле еле.
Ребят как быть? или как подключить?
const int motor = 6;                // вентелятор печки №1
const int encorder = A0;       // энкордер
int Mcorector = 0;
  pinMode(motor,    OUTPUT);
  pinMode(encorder,  INPUT);
  Mcorector = analogRead(encorder)/4;
  analogWrite(motor, Mcorector);
  Serial.println(Mcorector);
CivicEG
Капец очень сильно тупанул... не свзял массы ардуино и мотора..
теперь шимится все четко! но есть большой косяк почему мотор от самых малых и почти до максимальных оборотов писчит?
звук противный как его побороть?
dimax
dimax аватар
CivicEG, чёж ему не пищать если на килогерце работает. дайте команду  в сетапе TCCR0B=1<<CS00; будет на 62кГц.
Гриша
CivicEG пишет:
С ШИМом почти никак - частоту нужно задирать, но в скетче она максимальная...
\\ Serial.println(Mcorector); \\чуть быстрее будет
CivicEG пишет:
Музыку в машине погромче включите. Можно регулятор громкости на ардуину завести.
А если серьёзно - но без ардуины поди тоже пищит? Тогда либо смазать, либо поменять.
А если нет, тогда думать, чем ему Ваш ШИМ не нравится. Например, катушка двигателя работает как динамик. Кстати, частота ШИМ по умолчанию 490 Гц - как раз довольно противный звук. Увеличьте частоту до 20КГц - не будет пищать.
Во, блин, пока писал - куча народу отписалось! В общем, мой совет совпал с советм dimaX, считаем, что я к нему присоединился.
CivicEG
Поспешил я обращаться к Вам... массы соеденил двиг и арды
и поставил кондер 1ф 50В на выход транзистора и второй лапой на выход с ардуино.
Итог нужно думать было) в инете много инфы, а я тут при постройке климата так сильно затуп на простом)))
Всем Спасибо!  решено
Гриша
CivicEG пишет:
чего-то я не понял.... ну, то что это интегратор понятно, а вот куда его подключили не совсем... интегратор убъет ШИМ и превратит тр-р в печку.
1Ф - это оЧИпятка или факт?
nicitich
достаточно 2000-3000 мкФ, и транзюк - IRFZ44-46-48. Эт из личного опыта построения климат- контроля
CivicEG
Нет все верно 1фарат и 50вольт То что было под рукой, я думаю можно потом и поставить 1ф 1в
одной лапой на подключил на выход с ардуино D6 который идет на базу транзистора
второй лапой на колектор транзистора то есть выход который идет на мотор печки
кондер большим номиналом фарат заставляет мотор вращяться и без ардуино)
теперь если минимальные обороты то еле еле слышно писк с мотора, но чуток добавив Все звук полностью пропадает! и Шимится на ура! Диапозон от 110 до 255
Гриша
CivicEG пишет:
где сопротивление стоит!!! и какое!!! судя по описанию - нога D6 через кондер,  низкое сопротивление мотора и низкое сопротивление источника питания. После ноги МС нужно поставить сопрот, хотябы 200 Ом , чувство такое, что нужно спасть МС пока не поздно... :)
ЗЫ даже самоя простая схема намного нагляднее в нарисаованом виде
dimax
dimax аватар
Гриша, да пусть кипятит свой транзистор, за такое идеологическое извращение должно же быть какое-то наказание :)
Гриша
dimax пишет:
угу, а потом вопли... так жестко зантегрировать да еще и просадить ногу МС, что им мешает поставить простой потенциометр, (полюбому он стоит для управления оборотами на analogread() )  и вообще выкинуть МС... извращенцы :)
смотрел MJ11016 даташит, там дарлингтон т.е. 2 базаэмиттерных перехода для кондера - :)  :)  :) интересно, какой ток там у мотора печки?
UPD посмотрел скетч - судя по описанию схемы и скетчу - извращенство подтверждено!
Да, ладно Вам, набросились! Нагрев транзистора - часть плана: он тоже помогает печке температуру поддерживать.
Можно предложить усовершенствование - поставить их (транзисторов) побольше и греть салон одними транзисторами - печка не нужна и проблема свистящего мотора решается сама собой путём выбрасывания мотора в мусорку :)
nicksem
Абсолютно с Вами согласен , опередили меня , ток нужно ограничить, т.к. кондер 1ф- ну у меня такие пока не валяются, в момент  включения/переключения представляет короткое замыкание. Микруху нужно спасать
nicksem
Точишко у мотора очевидно на пуске 8-10 А, а на оборотах думаю не более 2 А и даже менее.
Гриша
nicksem пишет:
при подключении конденсатора, контроллер можно вообще выбрасывать... не издевайтесь над МС.
CivicEG
Вот только ваши предскозания не срабатывают почему то...
на радиокоте читал про кондер и диод, соответственно с уно через 10кОм подключен резистор
и вот час монтулил на самых низких вообще холодный
и час на максимуме чуть теплый в пределах 40грд
то что греется это нормально не зря же он по заводу установлен на алючиневый радиотор и расположен около вентелятора так что бы обдувался... думаю вопрос полностью и решен пусть не самым правельным методом.
Гриша
CivicEG пишет:
можно просто в базу транзистора подать правильный делитель с потенциометром и будет то же результат. (а МС выкинуть, потому что не нужен)
CivicEG
Гриша пишет:
ху из ху МС ?
контроллер нужен! он же регулировать будет скорость вентелятора в зависимости температур Салона,Двигателя,Улицы,Испарителя
и вот как раз подключил энкодер и индикатор теперь видно на сколько должен кружить вентилятор)
Гриша
CivicEG пишет:
ху из ху МС ?
MC=MicroController
про температуру и прочее в тестовом скетче ни слова, вот и выходило его полная не обоснованность.
вот что у вас получилось - это превращает ШИМ в аналог и греет транзистор. Я рад, что он у вас на радиаторе и ему хватает теплоотдачи. Если включить в режиме ШИМ то можно радиатор выкинуть - но, как я понял, этот вариант не подошел
CivicEG
Гриша пишет:
MC=MicroController
Выкинул я свой кондер и диод, а подключил как обычный транзистор.
и как советовал dimax  всавил в зетап TCCR0B=1<<CS00;
Теперь работает без писка, но по прежнему греется чуть транзистор, как и с конденсатором.
Вентелятор очень много на себя берет. Я пробывал подключать через TIP122 так там моментом скакнула температура под 70градусов, после я полез почитал, что же там с завода стоит и вот так вот вышел на этот транзистор вместе с конденсатором и то что он чуть нагревается без обдува вентелятора я думаю это нормально. И с завода он стоит в 5см от потока воздуха, что тоже логично его место расположения и присутствие радиатора.
nevkon
Подскажите где вы нашли ионистор на 50 вольт? Я искал на меньшее напряжение, даже на 5 вольт не нашел.
CivicEG
nevkon пишет:
Если память не изменяет то вытащил с монитора Samsung/Samtron 17BDF
trembo
trembo аватар
....... я так думаю  может быть  человек  Фарады с микрофарадами попутал........  ну ошибся в миллион раз.......
http://www.supermotors.net/registry/media/68966     на 20 Вольт. Вряд-ли  в монитор поместится....
и монитор сразу золотым станет.....
http://yakutsk.baza.drom.ru/prodaju-helix-dpc-1000-kondencator-1farad-0-...
.......  или 5 Вольт с  50-тью...........
Гриша
trembo пишет:
http://yakutsk.baza.drom.ru/prodaju-helix-dpc-1000-kondencator-1farad-0-9mom-16069008.html
обычно они на 2,7в - для питания памяти (типа батарейка), можно и здесь было глянуть
или их ставят парами для 5,5В (в одном корпусе)
