Как подключить очень много кусочков нихромовой проволоки к Arduino Uno и управлять ими по отдельности?
aloyen
Всем привет.
Недавно меня посетила мысль сделать что-то наподобее выжигателя картинок на бумаге.
Идея такова:
Есть вал, который грутится и проталкивает бумагу вперед.
Вверху вала есть планка, на которой прикреплено около сотни кусочков нихромовой проволоки (d=0.2mm, l=5mm).
Мне надо сделать так, чтобы с ардуины можно было управлять каждым этим кусочком по отдельности. То есть нагревать их по отдельности и независимо друг от друга.
Но я не понимаю как такое реализовать. У ардуины нет столько выводов!
Можете помочь?
ua6em
ua6em аватар
уж не термопринтер ли изобретаешь?
Rumata
Rumata аватар
Факс, не?
aloyen
Ну может быть. Я хз как оно называется на самом деле.
Rumata
Rumata аватар
А бумага обычная?
rkit
Твой проект слишком сложный для начинающего, забей.
aloyen
Rumata пишет:
А бумага обычная?
Нет. Для кассы. На обычной слишком вяло да и медленно.
nik182
Ну так возьми головку от термопринтера. Ей много ног не надо.
aloyen
nik182 пишет:
У меня ее нет. Покупать влом.
Morroc
Импортозамещение походу )
Интересный такой "влом". Купить влом, а не один месяц огород городить нет, безработный что ли ?
aloyen
Morroc пишет:
Ждать просто не люблю. Да и смысл в том, чтобы сделать все это самому, а не покупать уже готовые детали.
Komandir
Komandir аватар
Самоделка выйдет дольше и дороже. Нагревать не проблема - как резко охлаждать ???
SLKH
Komandir пишет:
Нет.
Намного дольше и намного дороже.
aloyen
Komandir пишет:
Вал у меня железный. Это в качестве охлаждения подойдет?
aloyen пишет:
смысл есть, если вы в этом разбираетесь... а если нет - это не только будет "дольше и дороже" - оно еще и работать не будет.
Если вы не поняли - то "дольше" - это значит значительно дольше, чем заказать готовую. Сделать свое при ваших (примерно нулевых) знаниях ранее чем через пару лет не рассчитывайте
v258
v258 аватар
SLKH пишет:
Komandir пишет:
Нет.
И намного менее качественно
ua6em
ua6em аватар
Зайти в сервис по ремонту кассовых аппаратов, думаю там можно купить за недорого ККМ снятую из реестра с рабочим термопринтером
rkit
aloyen пишет:
Подойдет в качестве короткого замыкания.
SLKH
v258 пишет:
SLKH пишет:
Komandir пишет:
Нет.
если вообще выйдет.
BOOM
BOOM аватар
Постараюсь конструктивно подойти к вопросу ТС. Я не имею опыта в разработке данных конструкций. Основные предположения высказываются от моего имени и основываются на комментариях озвученных выше (на сколько могу судить - более опытными участниками форума в данном вопросе).
Итак.
1. Для применения множества нихромовых проволок для нагрева (это основная функция данной части "узла"), нужно управлять данным  "узлом". Для этого обычно используются "ключи" - полевые либо биполярные транзисторы (либо составные и тп), способные рассеять выделяемую на них мощность, обычно под этим понимают - тепловыделение и измеряется в Ваттах (я понятия не имею какие именно, так как не располагаю изначальными данными).
2. Мало просто быстро нагреть, еще нужно и достаточно быстро охладить данные элементы, во избежание "ложных печатных элементов". ТС указал, что у него используется некая трубка (барабан) металлическая. Данный материал не подходит. Значит смотрим в строну других материалов. Например, керамический цилиндр (в идеале - полый цилиндр). Но сам этот материал не сможет долговременно охлаждать нагревающиеся элементы. Тут можно предположить (опять повторю - я не проектировщик, не знаю правильно ли это - я предполагаю и излагаю свои мысли) - использовать для охлаждения газы (типа фреона и тп), но на сколько я знаю для бОльшей теплоотдачи нужно полый цилиндр из керамики покрывать изнутри тепловпроводящим слоем, например - металлом (но это не точно) и использовать рециркуляцию закаченного газа для поддержания заданной ранее температуры (не известно какой), то есть необходим еще компрессор, газопровод и радиатор, который и будет отводить излишнее тепло (еще возможно принудительное охлаждение). Получается конструкция по типу холодильник/кондиционер. Я больше чем уверен, что при достижении оптимального соотношения температуры и скорости циркуляции газа - можно достичь тот баланс, при котором нагревательные элементы (при снятии с них питания) достаточно быстро будут понижать свою температуру до приемлемых пределов и в тоже время достаточно быстро нагреваться для нанесения символа на термобумагу при подаче питания на них.
3. Появляется еще одна возможная проблема - образование конденсата или сопутствующего (может быть даже инея и тп), влияющая на работу устройства. Но это уже менее значимая проблема, по сравнению с организацией вышеизложенного.
4. Ну и самое простое - как же подключить тысячу (например) нагревательных элементов к ардуино с гораздо скромным наличием выводов? Все достаточно просто, например, -  сдвиговые регистры. Их можно объединять просто ПАЧКАМИ.
Однако ж на сколько я попытался конструктивно подходить к вопросу (напомню - я не пытался даже подобные устройства разрабатывать ранее), если первое (1.) еще можно решить, так же как и третье (3.), то выполнить второе (2.), да еще и каким-то образом объединить это со вторым (2.) - я даже ума не приложу как это сделать. Но, возможно, есть и простые решения нежели кучи проводов и скользящие контакты. Не знаю.
ua6em
ua6em аватар
Скорость печати: 100 мм/сек;
• Эффективная ширина печати: 78 мм;
• Плотность печати: 8 точек на мм, 384 точки в строке;
• Размер печатного знака: ANK 8х12, 16х24; GBK 16х24;
• Кол-во символов: ANK – 48, GBK – 24, 16;
• Тип бумаги: термобумага;
• Ширина рулона: 30-80 мм;
• Диаметр рулона: 40 мм;
• Диаметр втулки рулона: ≥ 15 мм;
• Толщина бумаги: 0,12 мм;
• Срок жизни печатающей головки: 50 км;
• Поддерживаемые штрихкоды: UPC-A, UPC-У, EAN-13, EAN-8, CODE39,
ITF25, CODABAR, CODE128, QR-код;
• Интерфейс: USB, Bluetooth;
• Питание: 12 В, 1 А;
• Батарея: 7,4 В; 1,5 А, перезаряжаемая литиевая;
• Вес: 250 г (без бумаги);
• Размер: 110х160хх65 мм;
• Рабочая температура: 10 °С – 50 °С;
• Температура хранения: 20 °С – 70 °С;
nik182
Имя! Сестра!
BOOM
BOOM аватар
Ну ёлки-моталки, я распинался - писал. А вы опять в готовые решения, которые тс покупать отказывается.
А может пока своё будет строить и коллайдер сделает! )))
b707 пишет:
Ну, почему. Смысл также есть, если я хочу научиться в этом разбираться.
А "дольше и дороже", так в хлббийном творчестве главное не результат, а процесс.
rkit
ЕвгенийП пишет:
Если ты хочешь научиться, то ты можешь научиться. А когда научишься, поймешь, что смысла в этой хрени нет.
rkit пишет:
Смысл в том, чтобы научиться. Не меньше же там смысла, чем в пинании мячика ногами или шарика ракеткой, а люди этому учатся.
rkit
Нет. Электронике не учатся, тыкая провода наугад. Электронике учатся, читая учебники. Это не мячик.
А я где-то писал про тыкание наугад? Это Ваши домыслы, вот сами с ними и разбирайтесь. А меня оставьте в покое, пожалуйста. Вы мне надоели.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
rkit пишет:
а за гольф-клуб еще и немалые деньги платят ежегодно, очень немалые  )))
SLKH
Мне в этой истории непонятно, как выглядит узел, в котором "около сотни кусочков нихромовой проволоки (d=0.2mm, l=5mm)" и как автор собирается в домашних условиях его лепить.
Уж как этим потом управлять - следующий этап.
nik182
Когда в генах предки подковавшие блоху, нет препятствий дерзнувшим сделать "около сотни кусочков нихромовой проволоки (d=0.2mm, l=5mm)" в одним месте. Мне интереснее как будет выглядеть пачка проводов питания каждой проволочки и сможет ли она сдвинуться с места?
