Как подключить Реле к Ардуино ?
SAn4Es_TV
Помогите подключить реле РГК14 БГ4.569.001-003 к ардуино??
1. Сколько оно требует для открытия и закрытия?
2. Какое наприжение можно поключать?
Просто я нашел его у папы в коробке.
Распиновку не надо, я нашел.
SAn4Es_TV
А можешь дать ссылку на гугл?
Могу, но за $5. Ибо он американский.
SAn4Es_TV
А можешь хотябы сказать что ты писал в поисковик.
У меня просто яндекс заблокированый.
anatoli_nik
wdrakula
wdrakula аватар
А может не стоит человеку, который не умеет поставить ТОР или прокси заниматься чем-то сложнее уборки мусора?
Что написал... скопипастил "РГК14 БГ4.569.001-003"
anatoli_nik
т.е. если у тебя нет ТОРА или прокси - то ты можешь быть только дворником-забулдыгой? Логика пиписько-мерятельная.
П.С. Яндекс - говно!
anatoli_nik
SAn4Es_TV пишет:
Без дополнительноя обвязки - никак.
Странно, что Вы в гугле не можете даташит найти. Я с Вас балдею - держите - https://www.anion.ru/assets/files/pdf/rgk14.pdf
vvadim
ЕвгенийП пишет:
SAn4Es_TV пишет:
да всё он может, только зачем - ведь есть добрые Петровичи.
wdrakula
wdrakula аватар
anatoli_nik пишет:
Причем тут "говно или не говно"?  У нас в РФ пол-инета забанено и что? Если человек занимается ИТ связанными задачами, то просто обязан уметь обходить блокировки.
Если ты не умеешь настроить прокси или поставить ТОР, то да - дорога в дворники... А уж "забулдыгой" можно и в ИТ быть. У меня ж получается! ;))
SLKH
anatoli_nik пишет:
если ты не можешь без всяких проксей/торов/впн элементарно запросить в гугле "РГК14" - дальше оцени себя сам.
Гугл:  "Результатов: примерно 1 730 (0,31 сек.) "
ua6em
ua6em аватар
Основные электрические параметры реле РГК-14:
Номер паспорта реле
РГК-14
Количество групп контактов Рабочее напряжение Сопротивление обмотки Напряжение Время Сопротивление контактов Диапазон
коммутации
срабатывания отпускания срабатывания отпускания ток напряжение
В Ом В В мс мс Ом А В
РГК-14 Бг4.569.000 2П 3 ±0,3 15,2 ±1,5 1,8 0,48 2,0 2,5 0,6 5x10-6…1,0 0,05…40
РГК-14 Бг4.569.000-01 2П 5 ±0,5 36,5 ±3,6 2,7 0,72 2,0 2,5 0,6 5x10-6…1,0 0,05…40
РГК-14 Бг4.569.000-02 2П 6,3 ±0,63 63 ±6,3 3,4 1,0 2,0 2,5 0,6 5x10-6…1,0 0,05…40
РГК-14 Бг4.569.000-03 2П 12,6 ±1,26 210 ±31,5 6,4 1,9 2,0 2,5 0,6 5x10-6…1,0 0,05…40
РГК-14 Бг4.569.000-04 2П 27 ±2,7 1160 ±174 17,0 5,0 2,0 2,5 0,6 5x10-6…1,0 0,05…40
Messiah
Messiah аватар
По поводу реле. Катушка 210 ом. напряжение минимум 6.4, рабочее 12.6. Это означает что при использовании БП 12V через катушку будет идти ток I = U/R = 6 мА, при 6.4 будет 3 мА. Для такого тока сойдет чуть ли не любой NPN транзистор, берите стандартный для таких целей 2N2222 (КТ315Б). По схеме выше R1 обязательно, диапазон номиналов широкий, даже 1к ставят. R2 не обязательно но улучшает время закрытия. Если у вас Arduino питается чем-то типа 7-9 вольт, с этого же блока можно взять питание для катушки. С направлением диода аккуратно, иначе будет фейерверк.
Оффтоп: TOR для того чтобы шастать на заблокированные сайты - прошлый век, скорость оставляет желать лучшего. Это нужно если вы хотите банк обнести и вас не поймали, а для бытовых целей просто полазить где-то и что-то скачать без особых потерь скорости решается поднятием личного VPN на дешевом VPS за 99 рублей в месяц. Либо бесплатный прокси на избранные узлы, все браузеры это позволяют. Не все знают как это делать, потому не тролльте человека за это. Так же как не все электронщики знают как установить Windows и не все компьютерщики умеют перепаять емкости в БП компьютера...
Green
С током ошиблись на порядок.
SAn4Es_TV
Messiah пишет:
А если у меня питание от ПК
ua6em
ua6em аватар
SAn4Es_TV пишет:
Messiah пишет:
на ПК есть и 12 вольт
SAn4Es_TV
ua6em пишет:
SAn4Es_TV пишет:
Messiah пишет:
ГДЕ?!?!?!?!?!?!?!?!?!
wdrakula
wdrakula аватар
SAn4Es_TV пишет:
ua6em пишет:
SAn4Es_TV пишет:
Messiah пишет:
На желтом проводе, относительно черного.
SAn4Es_TV пишет:
У ей в нутре.
SAn4Es_TV
wdrakula пишет:
SAn4Es_TV пишет:
ua6em пишет:
SAn4Es_TV пишет:
Messiah пишет:
А если у меня ноут?
У него внутри тоже всё есть, но разбирать Вы его не будете, насколько я понимаю.
Значит, или Вам надо брать дополнительный источник пиатния, или ставить DC-DC повышающий преобразователь. Есть ещё третий вариант - плюнуть на это дело.
Я Вас предупреждал, что без дополнительной обвязки Вы это реле не подключите.
Samid777
А с гуглом надо дружить!!! Копипастим название реле, жмем поиск по картинке, и видим две ссылки. Одну с распиновкой этого реле, вторую... на эту страницу, которая появилась 10 часов назад. Поверил в силу гугла, когда задал вопрос на ксакепе, и через минуту решил загуглить, и гугл мне выдал всего одну ссылку с нужной темой, а именно, мой вопрос.
Яндекс тож ругать не стоит. Блогодаря том, что в его силу верит еще куча людей, он будет нужен, когда хотим чтото продать. Есть такое мнение, если ввести название микросхемы на яндексе, результат будет куча барыг, когда в гугле, результат будет даташиты. Несколько лет назад так еще работало, но давно не проверял.
По части 12 вольт.. Берем, и смотрим, какие дома валяются блоки питания. На одном из них думаю окажется 12 вольт. Ток потребления очень маленький. Можно сделать и самоделку. Что вообще есть в наличии, какая элементарная база, радиомагазин, есть ли возможно что разобрать?
Отвечать вопросом на ответ.. А если у меня ноут???? Так скажи, ноут или нет. А после того, как будет сказано, где взять 12 вольт в ноуте, будет новая информация, что он сабран на базе РАДИО 86 РК...
Samid777 пишет:
ТС как-то заявил, "чего вы мне сылки на поиск даёте, найдите правильную страницу и дайте, а то у меня интернет медленный" :))))
Так что, он бы и рад дружить - да сеть не позволяет :(
Samid777
Нет, ТС писал, что дайте ссылку не на яндекс, а на гугл, а то яндекс заблокирован. Да тут схему и без поисковика можно составить, и реле подключить без него. Находим тестером обмотку, подаем на нее 5 вольт. Не сработало, подаем 12. Не сработало, подаем 24-27. Не сработало, подаем 60. Не сработало, подаем 220. Знаем напряжение, ключик или на одном транзисторе, или на симисторе с оптопарой, или еще может другие варианты.
Green
После 220 ещё есть 380.
wdrakula
wdrakula аватар
SAn4Es_TV пишет:
 А если у меня ноут?
Я понимаю, что ты скорее всего дитенок, но попроси папку рассказать анекдот: "А что ж ты, с больными-то руками, замуж выходила?!"
Он тут очень в тему будет.
Samid777 пишет:
И это тоже. Но и то, что я писал, тоже. Я тогда еще ответил, что это хуцпа, а потом админы тему снесли
Samid777
Да, после 220 есть еще и 380, но я думаю что дома у ребенка не найдется напряжения в 380 вольт. Точнее, очень на это надеюсь.
JeffCope
Messiah пишет:
Ага, обнести и не попасться.))) Особенно тогда, когда финансовую помощь Tor вполне официально оказывают Министерство обороны и Государственный департамент США.)))
