Как подключить? ШИМ по плюсу.
SiMuS
 Имеется плата с кнопками и светодиодами(морда от автомобильной магнитолы).
Масса общая для кнопок и светиков. Мне нужно с ардуины регулировать яркость подсветки. Общая нагрузка 80мА на 5 вольтах.
Обычно для регулировки яркости используют N-канальный поелвик, но в моей ситуации нельзя разрывать минус(на нем висят кнопки). А как делать через плюс, я не знаю. Подскажите пожалуйста!
Adessit
Adessit аватар
есть и p-channel mosfet погуглите немного - совет;)
SiMuS
 Гуглил. Кто-то говорит, что можно напрямую p-cannel подключать. Кто-то говорит что нужна еще обвязка с биполярниками...
step962
Это не поможет?
SiMuS
Вот по такой схеме можно собать? Питание +5 в брать с +5 ноги ардуины? Масса общая?
SiMuS
Чем можно заменить NDP6030PL в этой схеме? NDP6030PL в магазинах не ищется... (
step962
 Поиск в Google по "NDP6030PL аналог" выдает массу ссылок.
В том числе - http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=4143. Перейдя по паре ссылок ("Поиск замены для NDP6030PL" и "Equivalent transistors for NDP6030PL") с этой страницы, попадаем сюда. 52 варианта замены. Сами среди них выберете?
pnv
А зачем мосфет,  низкое энергопотребление нужно? Если нагрузка 80 мА то должно хватить 5В с платы.
SiMuS
да, но наскока я знаю на ноги ардуины максимум можно 40мА нагружать а у меня 80.
pnv
Это выходы.  А 5 в идет либо с usb либо с стабилизатора внешнего источника питания.
SiMuS
 Это то понятно. Но мне надо регулировать яркость а не на постоянке держать, соответственно регулировать ее буду с ноги контроллера. А так как не держит нагрузку то надо делать ключ.
