Шутите? Вы показываете какую-то узко-специфичную хрень промышленного назначения и просите ее подключить неведомо куда. Ну подключите ее к осветительной сети 220 вольт произвольным способом. Она пустит дым и вы перестанете приставать с дурацкими вопросами.
тут написанно 5В 5Ватт, а значит 1А ток, и сопротивление должно быть 5 Ом, ардуина столько не выдаст, через реле или транзистор, от отдельного источника .
подскажите как подключить.
Не слушать разных шутников. Вся инфа у вас перед глазами.
1. Измерить сопротивление между параллельными пинами. ( третий- это заземление)
Скорее всего результат будет 5 Ом. Если не 5 Ом- думать.....
2. Подать 5 Вольт как написано. Услышать щелчёк.
Ток будет 1 Ампер если верить написанному.
а если 5 ом сопротивление? 5 вольт на паралельые ноги подать?
а как к ардуине подключить, с отдельным блокам питания?
спасибо большое кто ответил, все работает как надо.
