как подключить тсм 50
Пт, 07/09/2012 - 15:46
Добрый день, пробую подключить тсм 50 к шим но мне постоянно он выдает 1023.
Может кто уже подключал термосопротивления 3-х проводные к ардуино
Как-то странно... тсм50 - датчик, ШИМ - выход. Вы датчик на выход вешаете?
Предположим, что ШИМом обозван аналоговый вход. Но датчик выдает СОПРОТИВЛЕНИЕ, а аналоговый вход измеряет НАПРЯЖЕНИЕ, чувствуете разницу? Если есть необходимость в реализации 3-х или 4-х проводной схемы, то нужно собирать соответствующий преобразователь на операционном усилителе. Если особо точность не нужна, или будет потом компенсироваться программно, то рекомендую взять резистор на 200 Ом одним концом к питанию, другим к тсм50 и к аналогому входу, второй выход датчика - на землю. Это, строго говоря, двухпроводная схема. При 0 градусов у Вас будет (50/(50+200))*1024=205. Остальные значения расчитайте из таблицы на датчик.
