Не стал плодить темы, решил написать о своих затруднениях здесь.
Итак. Имеется несколько дуин. Одна генерирует произвольное число в заданном диапазоне. Вторая принимает. В качестве индикатора - рулевая машинка. Просто и наглядно. Дуинки связаны по UART проводной связью - все работает, машинка жужжит, вертится туда-сюда.
Подключаю конвертеры RS-485 как указано в предыдущем посте. Вношу изменения в скетчи - для управлением режимом "прием-передача". Не работает. Подтягиваю "вручную" к "единице" передаюший и к "земле" RE и DE - толку ноль.
скока больт дает эта команда на 13 ноге? т.к. туда обычно прицеплен светодиод, и там может быть при 1 не более 1,5В, т.е. что HIGH, что LOW вход драйвера будет воспринимать как ноль.
Но страдаете вы фигней, было же сказано ... проверить ноликами, единичками ... не .... нада куда-то лезть в дебри, еще не разобравшись с работой самого драйвера.
Кроме того, переключение режимов "приём"/"передача" (для скетча, который и принимает, и передаёт,) должно происходить динамически, а не один раз в setup(). RS-485 не может говорить и слушать одновременно, Вы должны переключать режим.
Две дуинки, одна генерирует данные, другая принимает. Пока порты соедимнены проводками - все ОК. Ну не может же весь десяток драйверов быть бракованным?
Когда я осваивал RS-485, был такой казус - на скорости 115200 работало как надо (и по сей день работает), когда пробовал снижать скорость (в том числе и до 9600), связь пропадала. Попробуйте, интереса ради, 115200, а вдруг ?
И ещё попробуйте пакеты подлиннее посылать, вместо
Cтрока 20 в скетче приемника внесена на предмет посмотреть, что именно прилетело, если оно таки прилетело...
Спасибо за подсказку по скорости... Действительно, казусная ситуация. Курил даташиты к МАХ485 - суть несколько компараторов... По идее, даже без контроллера, если "притянуть" управляющие пины куда нужно - можно "генерировать" данные хоть телеграфным ключом - и на выходе приемника получим исходную последовательность....
ну о чем и речь
сначала проверить работу буфера, потом уже все остальные телодвижения с контроллером
Телодвижения от того, что я сначала попробовал гонять данные из порта в порт. Для меня это было впервые и вновь. А с адаптером РС-485, ввиду кажущейся простоты и отсутствия постов об утыках - затруднений не ожидал и прицепил к тому, что уже работало до того. В результате получил бабаловку совсем не там, где ожидал.
Кстати, господа знающие коллеги. С терминирующими резисторами на инии, длиной до 100 метров заморачиваться стоит?
Никогда не было проблем с 485. Для проверки плат на одной DE RE замыкаете на массу на второй на +5. А-А В-В . Получите сквозной канал в одну сторону. Точно так же как Rx Tx соединять. Если так прогнать данные получится, то платы исправны. Подключаете замкнутые DE RE к ноге управления направлением передачи.
Тоже сталкивался с данной проблемой, соединение к дуине трехпроводное ( RO,DI, DE и RE вместе соединены), не было передачи данных от дуины, так вот подумал что max485 не успевает переключить режим передача/прием, и вписал delay после подачи сигнала на соответствующую ногу.
DE/RE на третьей ноге.
digitalWrite(3,HIGH);
delay(35); //запас, если сообщение длинное
Serial.print("message");
delay(35);
digitalWrite(3,LOW);
Можете еще принудительно de/re подтянуть к земле, и коснутся пальцем до контакта A или B, светодиод приема на плате должен начать тускло гореть, если так, то max485 целая, ну точнее ее приемник
Собрал на макетке простейшую схему. Два RS-485. Один в качестве передатчика, второй - приемник. Управляющие пины притянул соответственно к единице и нулю. На вход передатчика была подана последовательность нулей и единичек, сгенерированная всем известным скетчем "Blink". На выходе приемника исправно заморгал светодиод. Протестировал все наличествующие конвертеры как в роли приемника, так и передатчика. Проблем нет. Сквозной канал должен работать.
Подключаю к портам UART. Из 10 имеющихся конвертеров 2 заработали на скорости 115200, 9600, 14400 и 57600.
Для исключения возможных задержек на переключение режима "прием-передача", упомянутых несколькими постами выше - управляющие пины опять-таки "вручную" притянул к нужным потенциалам.
В какую сторону думать? Играться с параметрами линии?
После двадцатилетнего простоя был извлечен с антресолей старый добрый С1-94. Начал отслеживать сигналы на шине и сравнивать с указанными в даташите. Не хватало 0,12-0,22 вольта для переключения компаратора. Соответственно, сингал был выдан в двухпроводную шину, но оттуда не снят. На низких частотах переключение происходило уверенно. А когда пошли крутые фронты при передаче данных по UART - на этапе трансляции в ТТЛ - сигнал потерялся.
При восьмикратном увеличении на платах были найдены следы недомытого флюса, плохо различимые невооруженным глазом. Располагались они в таких "интимных" местах, как под резисторами, по корпусом микросхемы. После пятнадцатиминутного купания плат в горячем спирту и последующей продувки сжатым воздухом - все заработало как часы.
https://www.google.com/search?q=rs485+arduino&espv=2&biw=1680&bih=920&so...
Уважаемые коллеги!
Где я мог что-то просмотреть?
минимум - рисуйте свою схему
полная альтернатива UART это RS-422, может строиться на буферах RS-485 только требует 2 2х проводные линии связи
Подключено согласно таблице:
Конвертирующий модуль
Управление режимом "прием-передача" посредством пина D10 прописано следующим образом: HIGH - передача, LOW - прием.
похоже на правду
Разрешите прием ~RE, разрешите передачу DE , линию не подключайте
передавайте сигнал по ТХ и сразу принимайте его на RX этим же процем
для начала можно просто устанвливать нолики и единичка в выходной порт.
как с этим разберетесь. двигайтесь дальше
Я должен, по-сути, получить интерфейс-петлю?
Попробовал. Не получается. Данные не приходят.
Вот скетч. Может, захожу не с той двери?
#include <Servo.h> Servo myservo; int posSend; int posRec; void setup() { pinMode(10,OUTPUT); //Сигнал для "Driver Enable" RS-485 pinMode(11,OUTPUT); //Сигнал для "Receiver Enable" RS-485 pinMode(13,OUTPUT); //Используется как индикатор прохождения цикла digitalWrite(10, HIGH); //Включение режима "передача" digitalWrite(11, LOW); //Включение режима "Прием" digitalWrite(13, LOW); posRec = 0; Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); posSend = random(0,180); Serial.write(posSend); if(Serial.available() != 0 ) { posRec = Serial.read(); while(Serial.available()) { delay(2); Serial.read(); } myservo.write(posRec); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); } }digitalWrite(13, HIGH);скока больт дает эта команда на 13 ноге? т.к. туда обычно прицеплен светодиод, и там может быть при 1 не более 1,5В, т.е. что HIGH, что LOW вход драйвера будет воспринимать как ноль.
ВН, обратите внимание, пин 13 в данном случае ни к чему не подключен, а используется для управления встроенным светодиодом (строка 12 скетча выше).
Кот Баюн, в скетче я не вижу myservo.attach(), без этого вряд ли серва будет работать.
13 нога работает исключительно на прилагаемый светодиод. Управление драйвером через 10 и 11 пины.
А обвязка с сервой - осталась с предыдущего этапа, когда порты двух дуин соединял проводками.
Спасибо за ответ. Серва работает.
А ещё проще подключить по такой схеме
и рулить одним пином : 0-слушаем, 1-говорим.
Да, так тоже коммутировал.
//Передатчик //Передает в порт случайное число - угол поворота рулевой машинки //Сопряжение по шине RS-485 int ServoDegree = 0; void setup() { pinMode(10, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(13, LOW); Serial.begin(9600); } void loop() { ServoDegree = random(0,180); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(13, HIGH); Serial.write(ServoDegree); Serial.println(); digitalWrite(10, LOW); delay(200); digitalWrite(13, LOW); delay(1000); }Приемник:
int pos; void setup() { pinMode(10,OUTPUT); pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(13, LOW); Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available() != 0) { digitalWrite(13, HIGH); pos = Serial.read(); while(Serial.available()) { delay(2); Serial.read(); } Serial.println(pos); delay(150); digitalWrite(13, LOW); } }ВН, обратите внимание, пин 13 в данном случае ни к чему не подключен, а используется для управления встроенным светодиодом (строка 12 скетча выше).
Ага, спасибо!
На работе "галопом по европам" =)
Эта фраза мне непонятна.
Для проверки работы данные с пина TX передатчика передавал на пин RX приемника посредством провода в обход адаптера RS-485 для локализации места сбоя.
попосылайте, например,
Serial.println("$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$");и понаблюдайте, будет ли мигать светодиод на приёмнике.
И еще, строка 20 в скетче приёмника мне кажется бессмысленной.
ну о чем и речь
delay(35);
В даташите на микросхему написано что время переключения in-out 30 наносекунд. Как она может не успеть?
Докладываю, господа, по сути проведенных тестов.
Пробовал посылать пакеты подлиннее, как рекомендовал уважаемый Araris. Без эффекта.
Всем откликнувшимся спасибо. Проблема решена.
Проблема заключалась в китайском дядюшке Ляо.
Еще раз всем спасибо.
Мои поздравления )) Купание в горячем спирте - способствует !
