Как подкючить этот цифровой индикатор>?
иван_пользователь
Добрый день всем , нашел такой модуль , но непонятно как его подключать?
У индикатора 5 вывод
hi , lo , cm , + , -
386-й раздербанили? Судя по виду - индикатор HI/LO, он же TURBO.
mykaida
mykaida аватар
Отпаять от платы и использовать штатно. Примеров немерянно.
иван_пользователь
Да скорее всего вы правы , я уже и забыл от куда оно  ) Хотел сделать индикацию , под рукой есть такойже "семисигналая" панель но голая и слишкмо много контактов с не надо.
В этой же коробке было найдено вот такое чудо :)
иван_пользователь
mykaida пишет:
эх...
иван_пользователь пишет:
mykaida пишет:
эх...
Он же только HI/LO в приведенном на фото виде показывает. Тоже идикация, конечно, но что с ней делать.. Так я думаю - по питанию 5В, потом CM замыкать перемычкой на какой-то из оставшихся контактов.
mykaida
mykaida аватар
Ну здесь намного больше чего можно выпаять!
А использовать в приведенном виде - надо изучить систему команд того контроллера (не видно), перерисовать схему, придумать куда это использовать, написать программу (скорее всего на ассемблере), прошить в контроллер.
иван_пользователь
Да показывает фигню, там похоже на плате все уже разрисовано.
По поводу этой странной железки , c виду порт как для spanel на мат платах, но от куда у нее столько вольт чтобы работали куллеры которые к ней подключаются :)_
