Как подобрать Mosfet (чайник мосфета)
Господа, доброго времени суток.
В электронике немного понимаю, а вот с моп транзисторами беда.
Исходные данные:
Есть контроллер ардуино и мотор (виброзвонок от телефона) со следующими характеристиками: U3.3В, Iпуск120мА, Iном90мА, хочу собрать все на плате и коммутировать через mosfet (smd).
Теперь начинаю подбирать mosfet (далее уже может быть ошибка):
Vds примерно от 5 до любого значения, (Vds это у нас получается максимальное допустимое напряжение в цепи с мотором, но это не точно)
Id это максимальная сила в цепи с мотором, у меня 0,12А + запас ищу от 1,5 А
Pd можность рассеивания, смотрю, чтобы больше 0,5 Вт была
Vgs напряжение полного открытия мосфета, по идее до 5В должна быть, но в этом пункте я совсе не уверен
Vgs(th) пороговое напряжение открытия, тут наверное 2-3В подойдет.
Скачиваю даташит, и тут в меня вселяется валенок, смотрю и ничего не понимаю: Vgs почему-то с +- идут, параметра Vgs(th) вообще найти не могу.
Вопрос в следующем: в моей логике где-то есть ошибка, прошу указать в каком месте я не прав и откуда брать параметр Vgs(th)? В интернете и на форуме по этой теме много перечитал, но ничего не понял( Для примера приложены скрины даташита.
в даташитах обозначается так "Gate Threshold Voltage"
Спасибо, т. е. Если я правильно все понял, данный мосфет начинает открываться от 1в, полностью откроется при 20в, а при 5 будет открыт совсем немного?
+- 20 В это максимально допустимый импульс по напряжению. полевик отпирается полем ( так и назван ), а не напряжением. просто на практике, чтобы появился достаточный заряд емкости затвора, нужны соответствующие длительность импульса и размах по напряжению. простыми словами говоря - чем больше ток через переход, тем больше нужен заряд. от этого зависит сопротивление канала полевого транзистора и соответственно нагрев кристала.
все это подразумивает использование мосфета в импульсном режиме. в режиме ключа, все проще, расчитайте необходимые токоограничительные цепи и не выходите за параметры описаные в даташите.
ток 2-3 А в ключевом режиме при напряжении затвора 4.5 В, R перехода 0,1 Om. максимальное напряжение питания 30 В.
рисуйте схему, тогда будет больше ответов на ваш вопрос.
Спасибо, теперь я примерно понял куда смотреть в даташит)
