Как подружить ардуино и 60W DC насос
misa
Есть такое оборудование:
1. Шим контроллер для насоса (до 20А)
http://www.aliexpress.com/item/2014-newest-Universal-DC10-60V-20A-PWM-HH...
2. Насос 12V 60W
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-60W-High-Pressure-Micro-Diaphragm-...
На шиме стоит переменный резистор, с помощью него насос управляется прекрасно.
Как через этот контроллер управлять насосом с помощью Ардуино Уно?
Какой подавать сигнал и т.д? И вообще возможно ли это?
Или обязательно нужен другой контроллер на 5 ампер и выше?
ПЫ.Сы. Просьба не пинать. Тема разжевана, но с L298N Dual H-Bridge контроллерами.
С таким не нашел. Как эмулировать переменное сопротивление.
jeka_tm
jeka_tm аватар
цифровой потенциометр. только надо сначала измерить вольтметром напряжение между крайними выводами переменника. а то может по напряжению не подойти
ну или серву подцепить к переменнику
misa
Вот про такого типа контроллеры моторов типа  H-bridge на чипе L293D
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-lot-Special-promotions...
 жевано - пережевано. Мог бы и такой взять, но там 2А макс ток, а мне надо 12А.
Киньте ссылками какими, может, в какую сторону копать?
vvadim
jeka_tm вам уже написал - цифровой потенциометр.
(если на вашем потенциометре на крайних ножках 5 вольт)
misa
vvadim
а ссылкой можете кинуться?
Заранее благодарен.
