как посчитать на сколько хватит аккумулятора
Пнд, 23/01/2012 - 17:46
Вопрос заключается в том на сколько хватит энергии от 6 AA акумуляторних батарей. Каждый элемент 1.2V и 2500mAh. все они соедены + к -. то есть на конце выходит 1.2*6= 7.2v.
минимум должно быть 5v.
К аккумуляторам подключается:
arduino mega
xbee
ipcamera
два DC мотора
и много датчиков таких как IR distance ir PING
незнаю сколько каждый из них употребляет по отдельности...
Kак правильно замерить чтобы узнать интервал времени от 7,2 до 5 волт?
P.S. ещё один вопрос, как измерять вольтаж батарейки с arduino если она(arduino) питается от той же батарейки?
МК питается от батарейки через стабилизатор напряжения. После него напряжение, конечно, не прецизионное, но все-таки вполне себе 5 В. Поставьте между + и - батарейку цепочку из двух многокилоомных резисторов (чтобы ток через эту новую цепочку был поменьше - зачем энергию жрать) одинакового номинала. Ну а дальше - как обычно. Подключиться аналоговым выводом к точке между резисторами, взять опорное с +5 В с платы и измерять...
Только помните - хоть вы возьмете одинаковые по номиналу резисторы, их фактические значения могут отличаться друг от друга процентов на 10, а то и больше. Так что сначала откалибруйте эту цепочку на каком-нибудь "прецизионном" источнике напряжения (в кавычках потому, что гдеж его взять-то в быту - по настоящему прецизионный).
Точности 1 знак после запятой вполне себе удастся добиться. А больше вам, наверное, и не нужно.
DC-DC преобразователи, которые юзают почти все ардуины, типа 7805 необладают вменяемым КПД и совершенно не заточены для питания от батарей. Для таких случаев придумали импульсные стабилизаторы типа LM2621, он с полутора вольт дает пять и КПД у него отличный. Втыкать в ардуину надо после линейного стаба конечно.
Ничего не понял..:)
Ну линейные стебилизаторы типа 7805 которые стоят на платах ардуино - говно, преобразующее излишнюю энергию в тепло) нужно юзать повышающие импульсные, если работаешь от батареек - намного дольше проработает все)
Может быть и понижающий импульсный преобразователь
а также понижающе-повышающий - сиречь универсальный
А ну эта система позволяет уменьшить расход энергии которая нужна для arduino mega и ip камеры, так как им нужно 5 вольт. Я вот замерил сколько ампер использует IP камера. И получил: 0.90mA при пяти вольт, это много или мало?
Ну, ATMega (соответственно и Arduono) слопает в ективном режиме с десяток мА, а то и 2-3 (десятка) - в зависимости от тактовой частоты. Решайте сами, много это или мало - 0.9 мА...
step962 да вариантов много, но если речь о малых габаритах и одна - две батарейки - то повышающий. Универсальный не вижу смысла - система то разрабатывается под конкретное питание, а цена универсальных выше.
Еще повысить время работы можно через таймер атмеги и команды сна. Читал статейку - чувак с четырех суток до месяца продлил, суть - ты прикидываешь по задаче сколько ресурсов надо и усыпляешь МК на промежуток времени, который позволит программа.
на сколько хватит энергии от 6 AA акумуляторних батарей. Каждый элемент 1.2V и 2500mAh. все они соедены + к -. то есть на конце выходит 1.2*6= 7.2v?
2500 мА*ч / 20 мА - что-то около 5 суток. Ну, может быть, неделя.
Ну а один из двух DC-моторчиков сожрет все запасы энергии за пару часов работы. Или у вас там микро-микро?
Да ...
Почитаешь ваши посты и грустно становится.
>>Я вот замерил сколько ампер использует IP камера. И получил: 0.90mA <<
Это вы что то не то меряли. Вы сами то поняли ? 900 микроампер ?
У вас камера размером со спичечную головку ?
>>Ну, ATMega (соответственно и Arduono) слопает в ективном режиме с десяток мА, а то и 2-3 (десятка) - в зависимости от тактовой частоты. <<
При чем здесь частота ?
МК , для внутренних ресурсов , потребляет около 20 мА.
Но это значение может влет вырасти в 10 - 15 раз , угадайте почему.
>>2500 мА*ч / 20 мА - что-то около 5 суток.<<
Только в том случае если к МК НИЧЕГО не подключено.
>>на сколько хватит энергии от 6 AA акумуляторних батарей<<
Вопрос некорректный.
Все зависит от того какой ток потребляет ваша электроника.
Когда замерите максимальный потребляемый ток , разделите 2500 на ваше значение тока (в миллиамперах) получите цифру в часах.
Это будет верно если только вы не превышаете номинальный ток аакума (у каждого аккума свой).
Номинальный ток для никельмарганца примерно 70 - 100 мА.
Так же , не один производитель не указывает номинальный ток.
В общем учите мат. часть господа.
Да ...
Для вас это, несомненно, будет открытием, но если вы откроете любой даташит на микроконтроллер, то найдете в нем соответствующие графики. Вот, например, ATMega128, стр 334, рис. 162 "Active Supply Current vs. Frequency (1-20 MHz)". Из него мы узнаем, что при типовом напряжении 5 В этот камень на частоте 1МГц потребляет 2-3 мА, а при частоте 20 МГц - 40 мА.
Как вы правильно заметили, вопрос поставлен некорректно. Точнее, известны не все параметры для точного ответа на него. Однако данных вполне достаточно, чтобы дать оценку верхней границы. Что и было сделано. Вариант со снижением тока потребления микроконтроллера здесь - судя по тому какие вопросы ставит топикстартер - пока рассматривать рано.
step962 , при каких условиях МК может потреблять 200-300мА ?
Почему 300? Может быть и 400:
"DC Current VCC and GND Pins..................... 200.0 - 400.0mA" (для все того же ATMega128)
Только при этом сам мк потребляет все те же 20-40 мА. Остальное - раздает в устройства, висящие на его пинах.
>>Почему 300? Может быть и 400:<<
До 500мА.
С потерей гарантии производителя.
step962 - для этой схемы http://cxema.my1.ru/_pu/9/37717828.gif
мне нужно эту деталь покупать: http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=49424
или эту: http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=26836 ?
P.S. какой аккумулятор лучше для меня? 7.4v 5000MAH 30C LIPO или 11.1V 4000mAh 25C LIPO? все устройства будут питаться от аккумулятора через это: http://cxema.my1.ru/publ/ponizhajushhij_impulsnyj_stabilizator_zamena_kr...
устройство то есть все будет на 5 вольт.
дома буду - поищу варианты с обвязкой попроще. Ну или погуглите, у LM точно поделки были отличные.
Ключевые DC-DC 5v
http://www.linear.com/product/LT1073?utm_source=supplyFrame&utm_medium=S...
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=64994
>>7.4v 5000MAH 30C LIPO<<
Не понимаю , зачем ва литийполимер ?
Они отличаются лишь большими токами разрядки.
тем более что если такой акк стоит, логично собрать к нему стаб + схему контроля зарядки (есть готовые решения опять же у LM)
LiPo весит меньше.
устройство для зарядки аккумулятора LiPo - имею
остается вопрос какой выбрать 7.4v 5000MAH или 11.1V 4000mAh?
>> LiPo весит меньше.<<
Сомнительно.
Такой аккум весит не меньше 400гр.
Такой же вес имеют 18 никельмарганцев , из которых можно сделать 7.5в 7500мА/ч.
>>остается вопрос какой выбрать 7.4v 5000MAH или 11.1V 4000mAh?<<
Если вам нужно питать только стабилизатор то конечно 7.4 5000мА/ч.
А такой аккумулятор мне подойдет? http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=8&pid=31
Спасибо за ваши ответы!
