как посчитать ВАТТЫ
Вс, 19/04/2015 - 13:58
Не подскажите какую либо приблуду(типо датчика напряжения), для подсчета Ватт в текущий момент времени. В конечном счете хочу электросчетчик сделать для умного дома.
Gagarin74, если всё по взрослому, то вам нужно собирать штуку типа этой , а если сильно упростить, то можно использовать популярный тут acs712 для замера тока, и ток умножать на 220 :)
... и ток умножать на 220 :)
230, не?
230, не?
НЕе многовато будет, у меня у бати в дерёвни сети старые, ворують много, так там боЛше 185 редко бывает... так чИто придется измерять аплитуду тока и напряжения, перемнодать, а потом еще и делить на сумму 2 единиц - в общем ТС отжигает со свои УМНЫМ ДОМОМ :)
Проще там же и напряжение померять. :) Только надо помнить, что при использовании ACS-712, переменку надо обрабатывать для получения среднего квадратичного
