Как правильно подать напряжение через БП и USB одновременно?
Втр, 07/03/2017 - 14:34
Здраствуйте.
Как правильно подать напряжение через БП и USB одновременно? Не сгорит ли плата если подключе 12 вольт БП и пдключу USB одновременно?
Да не должна сгореть.
Выход стабилизатора и питание от ЮСБ развязаны диодом, т.е. при подаче внешнего питания диод закрывается и питание от ЮСБ не проходит.
У меня сгорела. UNO.
а если я включу только USB можно ли будет взять с ардуино 5 V
Да.
спасибо тема закрыта)}
Я конечно извиняюсь. 5 В то вы возьмете, только про токи не забывайте. Смотря что запитывать будете этими вольтами.
Ещё раз: Если блок питания импульсный, и вы сначала вставили его в розетку, а затем уже в ардуину, которая подключена к компьютеру - большая вероятность остаться без порта USB в компьютере или подпалить ардуину. Проверено уже многими на этом форуме:)
В остальных случаях бояться нечего. И больше 12 вольт лучше не подавать.
