Как правильно подать управляющий сигнал на МК
Ср, 01/07/2020 - 00:25
Требуется подавать логическую единицу на ножку МК при включении мощного (14В, 30А) щеточного эл. двигателя. Я подозреваю, что будет куча помех. Достаточно ли поставить оптопару?
Лучше пять. Стопкой, одну на другой. Направленные строго на мекку.
DEL.
Вот так правильно?
Нет.
Может кто-то подправит, как правильно?
Может так:
снова нет! ;))))
Родное сердце! Набери в поиске "Оптопара типовое включение". Это же не трудно? Мы потеряем объект глума и издевок, но ты хоть чему-то научишься, не хочешь так?
снова нет! ;))))
А глумиться от того, что много знаешь?
Мне нужен разовый проект. Конечно, я могу углубиться на неделю в теорию или пойти на другой форум, раз тут основное - поглумиться....
Спасибо.
Что, совсем все плохо с серым веществом, раз на поиск типовой схемы неделя уйдет ?
Вам не лень это писать тут?
Нет ответа - проходи дальше...
Ответ есть, только хитрованы ленивые идут лесом
Во первых не лень, основная же цель - поглумиться!
Во вторых, и это важно: ты почему советы даешь людям, куда им проходить и что говорить? Ты бы папе своему советы давал, если знаешь его.
Это "распил" - дали 14, получил 12.
Неправильно. Совсем неправильно. Разберись что за помехи создает мотор и где и при каких условиях они возникают. Разберись как проводится разработка электроники. Тупо тыкая в мспаинте элементами, назначения которых ты не понимаешь, ты не получишь результата лучше чем оптопары стопкой.
Имея базовые знания в электронике я прекрасно понимаю, что просто так нельзя подключить контроллер к двигателю, который включается от механического контактора. Именно поэтому я и попросил рассказать, как это сделать. В итоге появились люди, которые начали кричать, что «тупым» не подсказывают.
толи все денег хотят, то ли уважения к себе....
1. что-то сомнительно про "базовые знания".
2. давай начнем с оптопары 817-ой?
это транзисторная оптопара с NPN транзистором. Переход открывается светом. Типовое использование NPN в ключевом режиме - эмиттрер на землю, в цепь коллектора токоограничивающий резистор, с коллектора снимается сигнал об открытии транзистора. Сигнал в ИНВЕРСНОМ виде, то есть при открытии - НИЗКИЙ уровень.
3. Тебе нужно знать работает ли двигатель? Но в схеме ты проверяешь работоспособность рубильника и только. Работающий двигатель потребляет ток. Следовательно в простейшем виде нужен шунт последовательно с мотором, на котором при 30А упадет немножно вольт ;)))) - есть стандартные шунты в ЧипДипе на 75мВ - к примеру. С шунта снять напряжение, возможно усилить, возможно отфильтровать помехи, возможно подать на оптопару. Не забыть, что двигатель - индуктивная нагрузка, значит броски напряжения при пуксе/остановке - очень велики. 30А в автомобиле? - это очень приличный двигатель. На печке - 10А, это, возможно, вентилятор охлаждения?
По п.2 понял. Переделываю. Спасибо.
По п.3: мне надо контролировать работу именно рубильника (контактора).
Если интересно, двигатель приводит в движение гидравлический насос. Поэтому и токи поболее, что на печке.
Так?
слова "с коллектора снимается сигнал об открытии транзистора" не вызвали отклика узнаваемости в твоем сердце?
Пардон, не ту картинку прилепил....
я же просил в поиске найти типовую схему.
уже похоже ;)))))
Большое спасибо!
И это все? Может что-то еще добавить от дребезга контактов рубильника или отрицательной напруге при остановки двигателя?
когда диод сгорит - тогда и добавишь ;))
А что седня с эмиттера запрещено снимать сигнал? ;))
ТС, в схеме из #18 земли разорви (ардуино и диода оптрона) и будет норм.
А как разорвать? 5-ти вольтовый стабилизатор контроллера будет запитан от бортовой 12в сети. Земля все равно общая получается.
Мой старый учитель говорил: "Делай хорошо, плохо - оно само получится". В частности нужно включать оптопару типовым образом, до тех пор, пока не придет осознание, что именно, как и почему ты делаешь.
Старики форума все уже знают, как про контроллеры, так про друг друга. Цель наша... ну пусть так - многих, в том, чтобы хоть кого-то чему-то научить. Просто ради исправления кармы ;)))). Так вот не нужно учить лишнему, пока оно лишнее.
Хреново, если это произойдет "в процессе". Некогда будет перепаивать...
А разве этого нет в поправках, за которые сегодня голосование заканчивается?
Ну, поставьте ж Вы наконец диод параллельно двигателю (только не какой попало, а ампер на 40-50). Это ж нарисовано на каждом заборе, где объясняют как индуктивные нагрузки постоянного тока подключать.
Опять же супрессор не помешал бы, чтобы от скачков напряжения защититься.
Нет, нельзя параллельно двигателю, в моем случае.
Я думал эмиттеру седня тож выходной дали)) Да видно не дождется... как и я. Пойду навес доваривать. Начальник злой у меня - выходных не дает))
Почему так??
Тогда никак.
Почему так??
Нарушение конструкции от производителя....
И если уж ставить оптопару , то земли не должны объединяться, для этого оптопара и предназначена, чтобы полностью развязывать гальнвнически объекты.
К сожалению, имеется только бортовое питание.
Я так понимаю, что бы организовать раздельное питание, блок питания окажется сложнее самого устройства?
Да что за конструкция...?? К ДПТ идут два провода. И что к ним запрещено прицепить диод и конденсатор для подавления помех?
Это лишние элементы, которые могут сделать КЗ при пробое. От этого неизвестно, как поведёт себя все система. Эксперимент там делать не хочу.
Применить dc-dc преобразователь требуемой мощности
например 302,20 руб. 5% Off | B0505S-2WR2 B0505S DC-DC DC-DC Isolated Converter Galvanic 5V to 5V Power Supply Module 4 Pins Power Module
Почему так??
Хахахаха. Если бы ты не хотел делать эксперимент, ты бы даже близко не лез никуда со своими познаниями.
Я касаюсь основной конструкции только одним проводником к плюсу мотора. А вот шунтировать двигатель.... может там какой нибудь контроллер управления стоит, который начнёт реагировать на изменение параметров.
