Как правильно подключить к Adruino светодиодную ленту через полевой транзистор irf520n?
advisor
Пытаюсь подключить к adruino r3 одноцветную светодиодную ленту с помощью полевого транзистора irf520n по данной схеме7010e32283fa4e8da872c15ca16f8546.jpg
Использую скетч fade который лежит в примерах.Но получаю просто моргание ленты, без изменения яркости,подскажите где ошибка.Если analogwrite меньше 130 лента не горит больше этого значения горит.Питаю от 12 вольт.Подключен вывод с цифрового пина. Может мне нужен аналоговый?
Онлайн
advisor пишет:
по данной схеме
Это не схема - это рисунок. Лучше бы Вы схему привели.
По рисунку есть два замечания:
1. Не вижу чем питается ардуина
2. В цепи затвора не хватает токоограничивающего резистора
advisor
Arduino питается от кроны.лента загорается максимально ярко от подачи высокого уровня на транзистор.я использовал его потому как видел модуль на базе него для управления яркостью лент и тд.посоветуйте резистор и еще вопрос без него вообще не работает правильно?я смотрел видеоуроки где подрубали пин на затвор без резистора и все работало.
Онлайн
advisor пишет:
Да, нет, без резистора всё работает. Там впросто затвор он в каком-то роде как конденсатор в том смысле. что когда Вы подаёте на затвор напряжение, начинает заряжаться ёмкость. Как известно, ток заряда полностью разряженного конденсатора в первый момент зарядки теоретически бесконечен. Т.е. при включении HIGH на затвор, может кратковременно проскочить очень большой ток и ноге ардуины это может не понравиться. Потому ставят токоограничивающий резистор. От 120 ом вполне подойдёт. Сильно большой тоже не надо - время срабатывания мосфета (оно же время зарядки ёмкости) увеличится.
advisor
Так какой транзистор брать tip120?Мой не годен для этих целей?
Онлайн
Да и этот подойдёт, просто сядьте спокойно, поставьте его на макетку и высните при каком напряжении он надёжно открывается. А потом давайте ему это напряжение. Если он выше, чем на ноге, поставьте операционный усилитель и увеличьте.
advisor
Но я уже выяснил что при 5 вольтах с мк на базу к ленте идет напряжение. Вопрос почему не работает изменение яркости. Либо горит либо нет. Тоесть я как понял подключил  все правильно, да и запрограммировать мк криво не мог тк как юзал скетч,вся соль в параметрах мосфета?
Онлайн
Ну, я же говорю, если бы у меня была такая проблема, я отложил в сторонку ардуино. Воткнул бы в макетку мосфет и любой источнник ШИМ (хоть обычный мультивибратор, который дети собирают). Гнал бы на мосфет сигнал разной скважность и смотрел бы при каких параметрах он надёжно работает.  При каком напряжении, при какой частоте и т.п. Опять же, что там у Вас за ШИМ. Вы осциллографом-то смотрели на него? Посмотрите.
Онлайн
Кстати, а Вы пробовали с отдельным светодиодом, не с лентой? Другими словами, Вы уверены, что в ленте ничего, кроме светодиодов нет? Если там стоит какой-ниюудь паршивый фильтр по питанию (типа резистор и конденсатор), то он преспокойно интегрирует Ваш ШИМ и делает его постоянным током.
advisor
думал над этим вариантом, надо попробывать.ленту купил дешевую на рынке, проверить поддерживает она или нет плавное изменение яркости не знал как.
advisor
Кажись где то накосячил я.пойду искать в чем:-)
advisor
А косяк то банальный.я только начал изучать ардуину и не знал о пинах шим:-)подрубил вначале к 12  потом переподрубил к 11 со значком ~ и все заработало:-)сделал автоматическую подсветку со снижением яркости курицам.
Онлайн
advisor пишет:
Перечитайте наши диалог. Я Вам в самом начале написал: лучше б Вы дали схему, а не рисунок на котором ничерта не видно. А потом писал, чтобы осциллографом посмотрели, что там за ШИМ.
Если б Вы это делали, Ваш косяк разгрызли бы давным-давно. Но Вы ж почему-то не делаете то, что Вас просят! Кстати, большинство новичков так :(
advisor
ЕвгенийП пишет:
advisor пишет:
Хорошо учту.я просто был уверен что пин подрублен как надо:-)спасибо за помощь
bwn
advisor пишет:
Если для куриц, и это заказ, а не осознанное решение, то уходите пока не поздно на накаливание в нормальных колпаках. Вы на этой ленте через год, грязь вместе с диодами будете соскабливать.
advisor
Решение осознанное выбора нет так как дом не имеет электроснабжения кроме ветряка и солнечных панелей и сам дом уже не первый год освещается лентами. Да иначе зачем это все.
