Как правильно подключить много фоторезисторов?
Пт, 01/02/2019 - 07:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в схеме чтобы все корректно работало?
Суть в том что: при попадании яркого луча на один из фоторезисторов из первого ряда - на 1 секунду загорается
красный светодиод; из второго - синий; из третьего - желтый. Сейчас срабатывает через раз. Подскажите в чем
ошибка. Как правильно подключить много фоторезисторов?
Фоторезисторы какие? А то бывают с абсолютно разными характеристиками. Насколько яркий свет? Какое сопротивление освещенного резистора и неосвещенного? Сколько резисторов в параллели?
Да и скетч неплохо бы показать.
Leo_Galitsin прокачайте скил "вставка программного кода" из первого поста песочницы и поправьте скетч и скройте его под спойлер.
2)какой номинал у сопротивлений поддяжки?
3) почему не вижу сопротивлений ограничения тока для светодиодов.
По 220 Ом. И на каждый светодиод тоже 220 Ом. Я на этой схеме их не отобразил, но в рабочей схеме и на железе они есть.
вольтметр в помошь и проводить испытания: напряжение в средней точке относительно общего провода при разных сопротивлениях подтяжки (диапазон сопротивлений от 220 Ом до 50 кОм) и при разной освещенности фоторезисторов. Чем больше точек - тем лучше, обычно используют переменный резистор для таких целей. На выходе должна быть таблица, если хотите от нас помощи. А если сами справитесь - нам она не к чему.
Что-то я не понял - вы делаете делитель напряжения или просто параллельно подключаете постоянный резистор?
Затем смотрим закон параллельного подключения проводников, идеальный вариант 0 люкс, 10 фоторезисторов - 1000 кОм / 10 = 100кОм. В принципе если сделать делитель с 10кОм постоянным резистором (фоторезистор в нижнем плече), то при превышении 2.5В (больше 512 на АЦП) вы будете иметь засвеченный фоторезистор освещением >=10 люкс. Но это надо проверить - 8...20кОм при засветке - возможно надо будет поставить постоянный резистор 20-50кОм. Но при таких сопротивлениях уже может появиться шум.
