Как правильно подключить нагрузку?
Чт, 02/05/2013 - 08:25
Как правильно подключать нагрузку к выходу ардуино?
Есть два варианта:
1. Вывод является источником. Тогда анод светодиода подключаем к выводу, а катод через сопротивление на общий провод. Сигнал на выводе заставит светодтод светиться.
2. Вывод является источником общего провода. Тогда анод светодиода подключаем на "+", а катод через сопротивление к выводу. Ноль на выводе заставит светодиод светиться.
Какие ограничения по току на выводах?
Как правильно подключать нагрузку к выходу МК AVR.
http://cxem.net/beginner/beginner73.php
Есть и третий вариант.
Когда светодиод цепляется между двумя выходами , один из которых сконфигурирован как LOW, другой - HIGH.
Номинальный ток остается прежним - 20мА (до 40мА).
